Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph
27.02.2012, 14:40
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Zusammen
Ich habe hier einen analogen Waveform Graph für welchen ich gerne erfassen möchte ob der User manuell die Auflösung geändert hat. Leider habe ich bis jetzt kein Event gefunden, dass eine Veränderung registriert und wollte fragen ob ihr einen Tipp für mich habt. Alle 200ms den Status mit dem vorherigen vergleichen möchte ich, sofern möglich, vermeidenTongue
Hintergrund ist, dass ich die verschiedenen Zoomstufen ablege und so quasi beim Zoom eine Zurückfunktion anbieten kann.
Hier noch grafisch, was ich gerne erfassen würde:
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke schon mal im vorraus!
Gruss Marc
27.02.2012, 15:31
RE: Eventart bei Anpassung eines analogen Waveform Graph
Hallo Marc,
bei den Graphen gibt es das Event "Änderung des Skalierungsbereichs", vielleicht hilft dir das ja weiter...
28.02.2012, 08:01
Zarathustra
2009 SP1
(27.02.2012 15:31 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Hallo Gerd
Hab jetzt gestern mal alle Events des Graphen durchprobiert (natürlich "Änderung des Skaliergsbereichs" zuerstWink) aber so wie es aussieht wird da echt kein Event ausgelöst Blink
So wie's aussieht muss ich wohl oder über die Auflösung alle 200-300ms mit dem vorherigen Wert vergleichenDodgy Oder hat sonst jemand eine Idee wie das klappen könnte? Ich sehe da wie gesagt nur die Abfrage alle 200-300ms.
Gruss Marc
28.02.2012, 09:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2012 09:10 von GerdW.)
Hallo Marc,
ich weiß, dass das Event bei Änderung des Min/Max-Wertes der Achsenskalierung feuert, ich benutze es selbst zum Abspeichern von Benutzereinstellungen bei Graphen! Allerdings wird es wohl nicht auslösen, wenn "nur" Zwischenwerte für die "Increments" geändert werden - welche mich nicht interessieren Smile
Beweisfoto:
Zitat:für welchen ich gerne erfassen möchte ob der User manuell die Auflösung geändert hat.
Der User ändert im gezeigten Bild nicht die Auflösung, sondern nur die Skaleneinteilung...
28.02.2012, 09:33
Zarathustra
2009 SP1
(28.02.2012 09:05 )GerdW schrieb:  ...
Argh sorry hab mich da wohl etwas unklar ausgedrückt...
Ja ich meine die Skaleneinteilung (verändert ja quasi die Auflösung dessen was der User sieht). Eine Veränderung an der Skaleneinteilung wird jedoch leider durch kein Event erfasst.
Beim Rest geb ich dir Recht, da wird das Event schön erfasst und das hab ich ähnlich bereits realisiert.
Mein Auftraggeber hat eben festgestellt, dass er die Auflösung durch die Skaleneinteilung manuell anpassen kann und das diese Veränderung nicht geloggt wirdConfused
Hoffe jetzt ist es etwas klarerWink
Gruss Marc
28.02.2012, 10:08
Zarathustra
2009 SP1
(28.02.2012 09:05 )GerdW schrieb:  Hallo Marc,
Beweisfoto:
Das hat man davon wenn man seine Kaffee-Pause noch nicht gehabt hatBlink
Du hast völlig recht! Ich hab nur nicht bemerkt, dass das Event ausgelöst wurde weil ich nie den Höchst oder Tiefstwert angepasst habeBig Grin
Endlich sehe ich den Wald wieder und nicht nur die Wurzel, welche ich bisher angestarrt habeIdee
Den Durchbruch hatte ich als ich ob deinem Kommentar über die Zwischenwerte, als ich deinen Post nochmal durchgelesen habeSmile
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruss Marc
  Analogen Ausgang wieder auf 0 V nach Programmabsturz bachatero18 14 9.108 07.12.2020 09:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Filtern eines Analogen Geschwindigkeitssignals mithilfe eines Kalman-Filters helloitsme 8 6.601 13.07.2020 23:23
Letzter Beitrag: helloitsme
  VIM ohne Typstring anpassung 83Daniel 4 4.652 06.11.2017 13:15
Letzter Beitrag: 83Daniel
  Rampenwerte als Analogen-Sollwert ausgeben HP 16 9.084 25.11.2016 13:02
  Anpassung eines Anzeige Clusters 83DM 4 4.787 17.12.2015 09:02
Letzter Beitrag: 83DM
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 9.553 16.10.2014 12:00
