Eventereignis in Statemachine....
11.07.2014, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2014 10:51 von Alpenpower.)
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
in einem vorhandenen Programm, welches als Statemachine aufgebaut ist, muss ich eine
Funktion einbauen, welche eventgesteuert ist.
Das Event habe ich in einer eigenen Case eingebaut.
Nun habe ich das Problem, dass ich
1. so gut wie keine Erfahrung mit Eventsteuerung habe und
2. der (Event)-Code zwar wunderbar funktioniert, aber ich aus der aktuellen Case nicht mehr herauskomme
und so das Programm steht.
Die Eventstruktur hat drei Rahmen, 1x für Mousedown, 1x für Doubleclick und der letzte beinhaltet nur eine Stopptaste.
Foto kann ich momentan nicht hochladen.
Gibt es einen Trick, dass die Eventsteuerung ein Signal auswirft, dass auf die nächste Case weiterläuft?
Gruß Franz
11.07.2014, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2014 12:50 von toaran_.)
toaran_ Offline
RE: Eventereignis in Statemachine....
Hi
also wenn ich dich richtig verstehe hast du ein Vi mit einer state machine und in einem State hast du eine Event Struktur?
ich hab das mal skizziert...
die Eventstruktur wird einfach im Timeout warten... nehm ich mal an...
also wenn du das so machst was ich nicht machen würde musst du der statemachine auch mitteilen zu welchem Zeitpunkt die den state wechseln soll... bzw. es gleich anders machen...
z.b. so..
ist jetzt nur ein Beispiel ich kenne ja deinen Code nicht...Glas2
T
11.07.2014, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2014 13:10 von Lucki.)
Wie toaran schon andeutet, gibt es hauptsächlich zwei Mglichkeiten eine Eventstruktur in das Programm einzubinden:
a) in einer Parallel laufenden While-Schleife. Dann kann timout=inf sein (= nicht angeschlossen) , da die Schleife nichts anderes zu tun hat als auf Ereignisse zu warten.
b) in der Hauptschleife. Denn muß Timeout angeschlossen sein. Der Timeout-Wert ersetzt dan das normal in fast jeder Schleife befindliche Wait.
Über das nicht angeschlossene Timeout stolpert übrigens fast Jeder, der das erste Mal mit Events experimentiert.
13.07.2014, 11:10
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(11.07.2014 13:08 )Lucki schrieb:  ...
a) in einer Parallel laufenden While-Schleife. Dann kann timout=inf sein (= nicht angeschlossen) , da die Schleife nichts anderes zu tun hat als auf Ereignisse zu warten..
da muss man allerdings aufpassen, wenn es sich bei dem VI z.B. um ein Dialog-Sub-VI handelt, das nämlich leicht hängenbleiben kann, wenn man es beendet, ohne dafür zu sorgen, dass auch die auf ein user-Event wartende Schleife beendet wird.
Gruß, Marko
13.07.2014, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2014 13:21 von Lucki.)
(13.07.2014 11:10 )Trinitatis schrieb:  da muss man allerdings aufpassen, wenn es sich bei dem VI z.B. um ein Dialog-Sub-VI handelt, das nämlich leicht hängenbleiben kann, wenn man es beendet, ohne dafür zu sorgen, dass auch die auf ein user-Event wartende Schleife beendet wird.
Richtig. Habe da kürzlich hier ein kleines Beispiel gepostet, bei dem man das Sub-Vi nicht anders als ordnungsgemäß beenden kann.
15.07.2014, 07:28
Alpenpower Offline
6.02+7.1+8.2+2013
830xx
ich hab für mich eine brauchbare Lösung.
Damit ich aus der Eventcase komme, habe ich den Timeout behandelt.
Nun läuft vorerst die Sache.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Franz
15.07.2014, 11:57
Trinitatis Offline
(15.07.2014 07:28 )Alpenpower schrieb:  Nun läuft vorerst die Sache.
... ein bedenklicher Satz.Big Grin
Gruß, Marko
  Frage zur Architektur: Statemachine und Wait for Events tuhpon 6 5.230 18.03.2024 16:14
Letzter Beitrag: tuhpon
  Statemachine-Projekt… riu14 18 14.019 15.06.2022 13:44
  Statemachine mit Notifier hulk 5 5.273 14.12.2017 20:02
Letzter Beitrag: Pronet
  Statemachine programmieren… Granit 8 11.587 30.04.2017 16:42
Letzter Beitrag: Granit
  StateMachine Case einfügen Trinitatis 2 4.299 26.11.2015 16:33
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 8.131 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
