Anwendung funktioniert nicht auf Labtop
25.09.2005, 22:59
A.Mueller Offline
Ich habe eine Anwendung mit LabVIEW (7 Express) gebastelt, die den Widerstände mit Hilfe der 4-Punkt Methode über ein SourceMeter von Keithley (Keithley 2400) misst. Das funktioniert auch prima von meinem PC aus. Möchte ich das gleiche mit einem Labtop (ThinkPad) nutzen, dann gibt das SourceMeter aber einen Fehler zurück (out of range). Es kommt also zu einer Kommunikation zwischen Sourcemeter und Labtop, das Gerät versucht auch zu messen, aber die selben Befehle kommen anscheinend nicht richtig an. Das SourceMeter ist über einen USB - IEEE Adapter von Agilent (82357A) angeschlossen, der auch erkannt wird. Auch die *IDN? - Abfrage funktioniert.
Hat jemand eine Idee - woran das liegen kann?
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.512 05.03.2025 13:51
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.987 28.10.2021 08:53
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.769 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.198 03.06.2021 11:15
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.852 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.183 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
