Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager
27.10.2021, 10:11
spacz Offline
Werte LabVIEW Freunde,
dem Screenshot entsprechend wird bei mir im Taskmanager als Name meiner LabVIEW Anwendung (ausgeführt als .exe) "(32 Bit) (2)" angezeigt.
Wie lässt sich dieser Name ändern?
Vielen Dank im Voraus
Ronny
27.10.2021, 15:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2021 15:08 von jg.)
RE: Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager
Hallo Ronny,
wie hast du es geschafft, dass die Exe keinen Namen hat. Heißt die nur .exe?
An der Anzeige (32 bit) kannst du wahrscheinlich nichts ändern, außer du steigst auf LabVIEW 64-bit um.
Zur (2), klappe mal die Info auf, da müssen irgendwie 2 Instanzen/Threads unter diesem Namen laufen.
27.10.2021, 15:33
spacz Offline
Hi Jens,
wenn ich das nur wüsste... Welcher Name steht denn bei dir bei executables?
Interessant, eine Instanz ist der Acrobat Reader und die 2. hat tatsächlich den korrekten Namen.
Ronny
27.10.2021, 19:50
(27.10.2021 15:04 )jg schrieb:  wie hast du es geschafft, dass die Exe keinen Namen hat. Heißt die nur .exe?
Ich tippe, dass das (Windows-) Fenster keinen Titel hat, bzw. der Titel ist ein Leerzeichen.
28.10.2021, 08:53
Ich habe das jetzt mal aus Interesse ausprobiert. Der Fenster-Titel wird erst beim Aufklappen der weiteren "Instanzen" angezeigt.
Wenn beim Build unter "Build Specifiation Description" etwas eingetragen ist, dann landet dies in der Anzeige-Zeile im Taskmanager. Ist "Description" leer, dann wird bei mir der Dateiname der Exe (inkl. Endung .exe) angezeigt.
Ich habe es bei verschiedenen Einträgen unter "Description" bisher nicht geschafft, dass mir dann im Task-Manager eine "leere" Zeile angezeigt wurde.
@spacz: Überprüfe, was du bei den Build Specs bei Erstellung der Exe so alles eingetragen hast.
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.216 03.06.2021 11:15
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.779 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.678 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.372 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 3.853 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Beispiel: DataPlugin-Manager Plugins weg tobi45f 5 5.483 19.02.2015 14:09
