Events im Chart erkennen
03.03.2010, 12:19
law Offline
8.0
ich habe ein Signal, das wie folgt aussieht:
Ich möchte nun, dass bei Eintreten des ersten Peaks eine LED angeht und beim zweiten Peak wieder aus. Ich konnte bisher nur erreichen, dass die LED beim ersten Peak bei überschreiten der Schwelle angeht und beim abfallen des Peaks dann wieder aus. Ich habe hier nur die ">" - Funtion benutzt.
Law
04.03.2010, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2010 14:44 von GerdW.)
Hallo Law,
du darfst die LED nur dann umschalten, wenn
- dein Grenzwert überschritten ist
- im verherigen Test der Grenzwert nicht überschritten wurde
Dazu benötigst du noch ein ShiftRegister, um dir auch vorherige Werte merken zu können. Und halt einen zweiten Vergleich sowie eine boolsche Verknüpfung (AND) :-)
Wobei der einfache Vergleich auf positive Signalflanken immer etwas fehleranfällig ist... LabVIEW bietet ja auch Funktionen zur Peakerkennung an, damit kannst du ja auch mal experimentieren!
05.03.2010, 11:01
law Offline
8.0
wenn ich dich richtig verstehe könnte ich mit deinem Ansatz aber die LED nur einmal an und dann wieder ausschalten. Ich möchte aber auch wiederholtes An- und Ausschalten realisieren. Gibt es nicht eine Möglichkeit den boolschen Wert der LED bei jedem Peakereignis zu ändern. Also erster Peak 0 -> 1, zweiter Peak 1 -> 0, dritter Peak 0 -> 1 usw.
Law
05.03.2010, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2010 11:07 von GerdW.)
Hallo Law,
mit der von mir beschriebenen Methode kannst du positive Flanken deiner Peaks erkennen - egal wieviele Peaks da kommen mögen...
Eine LED umschalten kannst du damit, so oft du willst.
Mein Hinweis war nur, dass du 2 Bedingungen beachten musst anstatt nur einer! Also einfach mal ausprobierenSmile
  Erkennen der numerischen Wertänderung FCBFAN 3 5.234 20.05.2014 20:28
  Mehrfache Werte erkennen und weiterverarbeiten Enemy 2 4.048 09.01.2013 20:45
Letzter Beitrag: Enemy
  Funktion erkennen und Koeffizienten bestimmen stoevinho 3 5.917 12.11.2012 13:46
Letzter Beitrag: stoevinho
  Zyklus im Signalverlauf erkennen und isolieren Sidd 15 12.479 21.07.2008 08:12
Letzter Beitrag: Grobi
  Spitzen im Array richtig erkennen? Chasing 9 8.491 10.05.2008 19:27
Letzter Beitrag: Chasing
