Eventstruktur Werte übergeben
04.06.2008, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2008 10:37 von hohner1.)
hohner1 Offline
Bin ein absoluter Newbie in Sachen LabVIEW, habe zwar einige Jahre erfahrung mit DasyLab aber das sind zwei verschiedene Welten.
In diesem Forum habe ich schon jede Menge Anregungen und Ideen gefunden die mir bis jetzt den Umstieg erleichtert haben. Dafür meinen Dank an alle aktiven User.
Nun zu meinem kleinen Problem.
Ich würde gern ein Signal (Frequenz und Tasverhältnis) über eine Sekunde simulieren. Bei einer Wertänderung sollte der Graph eine Vorschau zeigen. Leider bekomme ich es nicht hin nur einen Grafen zu visualisieren. Füge ich in der Eventstruktur in nur einem Case zwei Ereignisse ein übergibt er mir den neuen Wert Tastverhältnis als Frequenz. Frage kann ich in einem Case einen 2ten Ereignissknoten ( Quelle Typ AlterWert Neuer Wert) definieren. Ich könnte natürlich das zweite Ereignis in einem zweiten Case abarbeiten, aber da weiss ich nicht wie beide Cases auf einen Grafen kriege.Wacko
Gruss Thomas
Prog. LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Vorschau_Impuls.vi (Größe: 133,71 KB / Downloads: 317)
04.06.2008, 20:43
Sehr einfach zu lösen:
Lsg 1: Da du immer den aktuellen Wert von Duty Cycle und Frequenz nach einem Event willst, häng einfach die Terminals in das Event und nicht davor.
Lsg 2: Wenn du 2 Events verwendest, nimm eine lokale Variable des Chart und beschreibe die im 2. Event.
Lsg 3: Bau die eine State-Machine oder eine Producer-Consumer-Struktur auf, das Erstellen des Graphen kommt dann in einen eigenen Case der State-Machine und nicht innerhalb der Event-Structure.
04.06.2008, 21:00
hohner1 Offline
' schrieb:Sehr einfach zu lösen:
Hallo Jens.
Lsg. 1 ist ja wohl absolut easy. Hatte mich da wohl irgendwie festgefahren. Naja.
Das mit der State-Machine werde ich mal als nächstes versuchen, ich will ja Erfahrung sammeln.
Besten dank für deine Hilfe
P.S.: Klasse Forum und Top UserSmile
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.885 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.728 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.432 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.585 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 16.385 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.565 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
