Example Finder: Commandline.vi funktioniert nicht
17.11.2011, 19:01
gottfried Offline
20**
was mache ich falsch:
Ich erzeuge mit "Description.vi" einen String
Beende Labview
Gebe im Commandwindow (DOS Box) das Kommando ein
Labview meldet sich wieder
Commandline.VI meldet sich
.... aber keine Parameter wurden übergeben
Bitte um Hilfe
BTW: klar als EXE geht alles, aber laut Beschreibung sollte es auch in der Entwicklungsumgebung via Labview.EXE funktionieren.
Gottfried
17.11.2011, 20:16
schrotti Offline
2009 - 2011
RE: Example Finder: Commandline.vi funktioniert nicht
Das funktioniert schon, aber du hast wahrscheinlich ein kleines Detail übersehen. LV darf nicht geöffnet sein, wenn LV beim starten eines VIs die Argumente weiterleiten soll. Falls du das beachtet hast, dann schau mal, ob wenigstens ein Argument, nämlich LabVIEW, ankommt. Ist dies nicht der Fall, dann wurde das VI überhaupt noch nicht ausgeführt. Strg-R und die Argumente sind da. Alternativ die Einstellungen dahingehend änder, dass das VI beim öffnen ausgeführt wird (Strg-I -> Ausfürung).
Gruß Julius
Tipp
18.11.2011, 13:02
gottfried Offline
20**
Das VI und Labview waren vorher geschlossen worden. In dem angezeigetn Array waren keine Argumente zu sehen - nichts. Der Hinweis mit Ctrl-R verstehe ich nicht.
Gottfried
19.11.2011, 13:15
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn du das VI über die Kommandozeile aufrufst wird es nur geöffnet, nicht ausgeführt. Du könntest jetzt die Option "Nach Öffnen ausführen" aktivieren oder einfach das VI manuell ausführen indem du auf den Pfeil klickst oder Ctrl+R (Steuerung + R) drückst. Erst dann holt das VI über den Property-Node die Argumente.
Gruß Julius
Tipp
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.612 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.776 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.897 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.189 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.688 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 6.414 18.04.2017 17:42
