Excel Datum u. Zeit Daten in LabVIEW nicht richtig übertragbar
11.03.2010, 10:04
Moses Offline
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich habe ein DatenLogger "Hydrofox Mini" der Temperatur und Feuchtigkeit misst und die Daten als Excel File Exportiert. Nun will ich die Daten aus Excel mit LabVIEW lesen. Was auch kein Problem ist mit einigen VI die man findet.
Mein Problem ist dass die Spalte mit Datum und Uhrzeit nicht in tt.m.jjjj in LabVIEW wieder gegeben wird sondern in einem großen Zahl (siehe Screen Shott)
Habe heraus gefunden das das Datum und Zeit in Excel als Datum und Zeit abgelegt werden und die Messwerte als Standard. LabVIEW liest sie alle als Standard. Wenn man bei Excel das Format von Datum und Zeit auf Standard stellt bekommt man die Werte die auch LabVIEW bekommt.
Wie löse ich das Problem. Nicht nur die Messwerte sollen korrekt wiedergegeben werden sondern Zeit und Datum auch. Das LabVIEW Programm mit dem ich die Excel Daten auslese habe ich mit gepostet.
Habe schon das ganze LabVIEW unterform durch gestöbert und nichts Konkretes gefunden auf mein Problem. Ich wäre sehr dankbar für eine Lösung.
MW
LabVIEW 2009
Sonstige .xls  MessdatenVomHydrofoxDatenlogger.xls (Größe: 11,84 KB / Downloads: 337)
Sonstige .rar  Get_Excel_Values.rar (Größe: 129,34 KB / Downloads: 334)
11.03.2010, 10:50
Bitte als zip-Datei packen, sonst können es hier einige nicht öffnen.
11.03.2010, 11:09
Moses Offline
hier noch einmal das Programm zum Auslesen von Excel Daten die ich verwende, jetzt als Zip File hochgeladen. Mein Problem ist oben beschrieben. Wäre weiterhin dankbar für eine Lösung.
Verwende LabVIEW 2009
Sonstige .xls  MessdatenVomHydrofoxDatenlogger.xls (Größe: 11,84 KB / Downloads: 318)
Sonstige .zip  Get_Excel_Values.zip (Größe: 131,7 KB / Downloads: 315)
11.03.2010, 11:57
RoLe Offline
Das liegt daran, das Excel ein anderes Format hat.
Guckst du hier
26.03.2010, 11:07
Moses Offline
' schrieb:Das liegt daran, das Excel ein anderes Format hat.
Guckst du hier
Vielen Dank für dein Hinweis RoLe,
habe das Problem folgentlich gelöst.
Sonstige .vi  DatumZeitstempel.vi (Größe: 14,72 KB / Downloads: 667)
Mit LabVIEW 2009.
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 5.904 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  LabVIEW Zeitformat in .dat File in Excel einlesen Rouven Beermann 5 11.833 28.05.2018 15:02
Letzter Beitrag: TpunktN
  Kontinuierlich Daten in ein geöffnetes Excel-File schreiben DM_94 11 9.891 03.05.2018 09:31
  Daten in Excel schreiben! DM_94 3 5.535 05.04.2018 13:56
  Excel und Labview.. Xit 2 5.456 05.10.2017 13:24
Letzter Beitrag: Xit
  Excel per LabVIEW fernsteuern cwolz 1 4.298 29.08.2016 13:58
