Hallo ich habe folgendes Problem,
ich habe bei meinem Vi zb die Blinkfrequenz eines Objekt zu dem Defaultwert geändert. Wenn ich daraus jetzt eine exe mache werden wieder die Defaultwerte benutzt. Wo kann ich das einstellen das meine Blinkfrequenz beibehalten wird.
Danke schon mal im vorraus!
31.10.2008, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2008 13:28 von RoLe.)
ich glaube du hast mich falsch verstanden. ich ändere die eigenschaft über tools option und dann frontpanel und blink delay. Nur wenn ich jetzt aus meinem vi eine exe mache setzt mir LabVIEW das blink delay wieder auf die ausgangswerte zurück. wobei sie im vi gespeichert bleiben.
aber danke für die antwort
Du musst das so machen wie RoLe gesagt hat...allerdings musst du den Eintrag in der Applikationsspezifischen Ini in der Section [MeineApplikation] machen...
' schrieb:Du musst das so machen wie RoLe gesagt hat...allerdings musst du den Eintrag in der Applikationsspezifischen Ini in der Section [MeineApplikation] machen...
Und wie bekomme ich heraus wie zb der eintrag für das blink delay heißt?
' schrieb:Und wie bekomme ich heraus wie zb der eintrag für das blink delay heißt?
blinkSpeed=100
LabVIEW schreibt das, wenn nicht default, in die LabVIEW.ini Datei im LabVIEW.exe install Ordner.
Du musst das manuell reinschreiben in deineApplikation.exe
