FFT compare
26.04.2007, 09:26
NDR Offline
7
FFT compare
ich will zwei FFT signale mit einander vergleichen, kann mir jemand hilfen
26.04.2007, 11:04
Wiggi Offline
7.1
FFT compare
' schrieb:Hallo,
Moin NDR
Da wirst du wohl doch etwas genauer werden müssen...
was willst du den genau vergleichen ?
Nur die Grundfrequenz, die Oberwellen.. oder die gesammten Spektren?
26.04.2007, 11:19
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
FFT compare
Wieso eigentlich erst die Signale nach der FFT vergleichen?
Warum nicht gleich ne Kreuzkorrelation machen?
Egal wie Du daran gehts, solltest jedoch beachten das Du beide Signale mit identischen Parametern erfasst und ggf. auch transformierst.
Was haste denn eigentlich genau vor?
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
26.04.2007, 11:28
NDR Offline
7
FFT compare
ich will ein stock music an HD speichern (DB) und wenn ich den selbe stock spiele will die quality vergleiche, muss nicht 100% sein ist genugt audiable, time domain glaube ich schwär, deswegen dachte ich FFT, und die gesamte spektrum wenn ist möglich.
26.04.2007, 11:38
NDR Offline
7
FFT compare
hi nochmal,
der musik stock spielen, heisst von cd player, gerade versuche ich mit hilfe den Mic., aber ich will nachhier direkt von cd-drive die datei lesen!! und die gespielte musik mit DB soll verglichen werden
27.04.2007, 08:05
gottfried Offline
20**
FFT compare
' schrieb:quality vergleiche,
Das schwieriege ist die Frage: was ist Qualität?
Wenn Du nur den Frequenzumfang testen möchtes brauchst Du nur den mittleren Frequenzanteil in oberen Bereich vergleichen - damit hast Du wieder einfach Zahlen die Du vergleichen kannst. Also z.B. das Band 10kHz bis 15kHz mitteln und Vergleichen. Geht natürlich nur beim selben Musikstück.
Wenn Du Rauschen oder Knistern meinst ist es sehr schwierig.
Viele Grüße
Gottfried
27.04.2007, 08:25
NDR Offline
7
FFT compare
Danke, von diesem Test will ich den Laufwerk arbeit bestimmen, vielleicht muss ich anderenweg suchen. Bitte hillfe wenn es geht
