FFT compare - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: FFT compare (/Thread-FFT-compare) |
FFT compare - NDR - 26.04.2007 09:26 Hallo, ich will zwei FFT signale mit einander vergleichen, kann mir jemand hilfen FFT compare - Wiggi - 26.04.2007 11:04 ' schrieb:Hallo, Moin NDR Da wirst du wohl doch etwas genauer werden müssen... was willst du den genau vergleichen ? Nur die Grundfrequenz, die Oberwellen.. oder die gesammten Spektren? FFT compare - dc6xs - 26.04.2007 11:19 Wieso eigentlich erst die Signale nach der FFT vergleichen? Warum nicht gleich ne Kreuzkorrelation machen? Egal wie Du daran gehts, solltest jedoch beachten das Du beide Signale mit identischen Parametern erfasst und ggf. auch transformierst. Was haste denn eigentlich genau vor? Gruß, Rob FFT compare - NDR - 26.04.2007 11:28 ich will ein stock music an HD speichern (DB) und wenn ich den selbe stock spiele will die quality vergleiche, muss nicht 100% sein ist genugt audiable, time domain glaube ich schwär, deswegen dachte ich FFT, und die gesamte spektrum wenn ist möglich. Danke FFT compare - NDR - 26.04.2007 11:38 hi nochmal, der musik stock spielen, heisst von cd player, gerade versuche ich mit hilfe den Mic., aber ich will nachhier direkt von cd-drive die datei lesen!! und die gespielte musik mit DB soll verglichen werden FFT compare - gottfried - 27.04.2007 08:05 ' schrieb:quality vergleiche, Das schwieriege ist die Frage: was ist Qualität? Wenn Du nur den Frequenzumfang testen möchtes brauchst Du nur den mittleren Frequenzanteil in oberen Bereich vergleichen - damit hast Du wieder einfach Zahlen die Du vergleichen kannst. Also z.B. das Band 10kHz bis 15kHz mitteln und Vergleichen. Geht natürlich nur beim selben Musikstück. Wenn Du Rauschen oder Knistern meinst ist es sehr schwierig. Viele Grüße Gottfried FFT compare - NDR - 27.04.2007 08:25 Danke, von diesem Test will ich den Laufwerk arbeit bestimmen, vielleicht muss ich anderenweg suchen. Bitte hillfe wenn es geht |
