FIFO Datenverlust
07.01.2014, 11:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2014 11:48 von B.Buerkert.)
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
FIFO Datenverlust
ich hab da ein Problem mit den FIFOs.
Und zwar schreibe ich auf FPGA Ebene nach auftreten eines bestimmten Ereignisses die nächsten 10 Werte in einen Host to Target FIFO.
Tritt dieses Event nicht auf, dann wird einfach auf das nächste Eintreten gewartet und nichts in den FIFO geschrieben.
Auf dem Host VI hole ich die Daten in ~10ms Takt ab, speichere sie in ein Array und verarbeite die ganzen Messwerte nach Beendigung der Messung.
Nun kommt das für mich seltsame. Vor ca. 2 Wochen hat das ganze noch problemlos funktioniert, heute wieder frisch zur Arbeit gekommen und
es funktioniert natürlich nicht mehr. Auf Host Ebene sind die Daten durcheinander bzw. es fehlen auch markante Messpunkte die regelmäßig auftreten.
Wenn ich mir die "aktuellen" Daten auf FPGA Ebene anzeigen lasse so, stimmen alle Werte. Rein optisch gibt es keine Ausreißer.
Ich nutze den FPGA auf dem CRIO9076, die Real Time Funktion wird nicht verwendet.
Das einzigste was sich für mich erkennbar am System geändert hat ist, dass der Testzeitraum des Real Time Moduls abgelaufen ist.
Das dürfte aber kein Problem sein da ich ja ausschließlich den FPGA auf dem CRIO benutze.
FPGA VI:
10.0 .vi  SENT_pulszeit_1CH_12_11_2013.vi (Größe: 180,9 KB / Downloads: 313)
Host VI
10.0 .vi  ddd.vi (Größe: 470,88 KB / Downloads: 327)
07.01.2014, 11:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2014 11:55 von GerdW.)
RE: FIFO Datenverlust
Hallo B.,
Zitat:Und zwar schreibe ich auf FPGA Ebene nach auftreten eines bestimmten Ereignisses die nächsten 10 Werte in einen Host to Target FIFO.
Wo?
Ich sehen einen FIFO, der Timestamp-Werte getriggert von einem DIO0 bekommt. Und einen (den selben?) FIFO, der wieder gelesen wird. Dessen Werte werden dann in einem Array gesammelt - und zwar hier dann wohl 10 Werte.
Im RT-Host-VI wird lesend auf einen FIFO zugegriffen, wahrscheinlich den selben (?) wie im FPGA-VI. Ich sehe aber keinen Zugriff auf das Array mit den 10 Werten...
(Wenn das zugehörige Projekt fehlt, verliert man auch die FIFO-Zuordnungen etc. Es ist also schwerer, dein VI zu verstehen...)
07.01.2014, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2014 12:14 von B.Buerkert.)
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
Hy,
das Projekt ist nun im Anhang.
Nochmal kurz zur Software, es wird nur das FPGA Modul genutzt. RT Modul wird nicht genutzt!
Das Ereigniss ist ein Timestamp Wert der innerhalb einer Vorgabe sein muss.
Jeder Timestamp wird in ein Target Scoped FIFO geschrieben, da jeder Wert ausnahmelos erfasst werden muss.
In der zweiten Schleife werden dann die geschriebenen Timestamps überprüft.
Wird der Timestamp erkannt so wird der erkannte Timestamp sowie die 9 darauf folgende Werte (also ingesamt 10) in den Target to Host FIFO geschrieben.
0.0 .zip  CRIO9076_SENT.zip (Größe: 173,88 KB / Downloads: 309)
07.01.2014, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2014 13:52 von GerdW.)
Hallo B.,
ein FPGA-Host war für mich bisher immer das zugehörige cRIO-RT. Wenn es bei dir auch ohne (direkte) Zuhilfenahme des RT-Teils funktioniert, dann habe ich wieder etwas neues gelernt...
Allerdings glaube (glauben, nicht wissen!) ich, dass der RT-Teil trotzdem beteiligt ist: irgendjemand muss ja den Netzwerk-Zugriff handhaben - und das ist definitiv nicht der FPGA. Also kann die abgelaufene Test-Lizenz durchaus ihren Teil zum Problem beitragen.
Was sagt der NI-Support dazu?
07.01.2014, 13:48
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
Warte noch auf Rückmeldung.
Ich halte euch auf dem Laufenden...
08.01.2014, 10:11
B.Buerkert Offline
2013 DeveloperSuite
So nun ein Update:
Also es ist möglich den CRIO FPGA ohne das RT Modul zu nutzen.
Ich habe es nun auch schon getestet und kann die Aussage von NI bestätigen.
Das Problem mit dem Datenverlust hat sich auch erledigt. Die FIFOs waren an einer Stelle im Programm falsch zugeordnet, deshalb wurden an verschiedenen
Stellen Daten in den FIFO geschrieben.
Vielen Dank! Smile
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.747 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 13.337 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.253 28.05.2018 20:16
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.716 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 14.070 08.09.2015 14:35
  FIFO Fehler beim auslesen logan 2 7.230 15.01.2015 16:33
Letzter Beitrag: logan
