FPGA-Anwendung verhält unter LV2010 anders
31.08.2010, 09:38
Matze Offline
7xxxx
ich habe die neue Software auf das cRIO gespielt (diesmal ohne Scanengine) und die alte von LV2009 davor deinstalliert.
Wenn ich nun meine FPGA-Anwendung unter LV2010 kompiliere und ausführe (Host + FPGA), dann läuft der DMA-FIFO, den ich verwende, sofort voll.
Unter LV 2009 war das nicht der Fall.
Verzögerung o.ä. ist keine enthalten. Am Programm wurde nichts geändert.
Woran kann das denn liegen?
31.08.2010, 11:08
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hast du schon mal die RIO-Version angeschaut (LV2010 kompatibel, bzw keine Bugs)?
31.08.2010, 11:12
' schrieb:ich habe die neue Software auf das cRIO gespielt...
Was bedeutet neue Software? Für die NI-RIO-Treiber gibt es schon ein dringend empfohlenes Update auf der NI-Seite:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2144/lang/de
31.08.2010, 12:28
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jens,
oh, das Update habe ich noch nicht eingespielt. Ich habe noch Version 3.5.0.
31.08.2010, 12:57
Würde ich machen. Mein Kollege sagt, da gibt es schon Warnmeldungen beim Installieren der 3.5.0 direkt von der Device-Treiber-DVD. Auf der NI-Seite steht auch was von "several high priority bug fixes" - leider finde ich diesmal nichts, was denn gefixt wurde.
31.08.2010, 13:09
Matze Offline
7xxxx
Ich konnte leider auch nichts finden außer
- Analog Output May Output Incorrect Values on sbRIO-963x/964x
- The Dynamic FPGA VI Reference Wire is Incompatible with Peer-to-Peer Streaming
Und das betrifft mich nicht.
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.945 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 14.985 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Messwertübertragung vom FPGA zur RT-Anwendung Matze 9 10.140 12.05.2011 19:26
Letzter Beitrag: cb
  Kommunikation zwischen Subvi's unter FPGA antau 2 5.199 14.01.2010 16:37
Letzter Beitrag: antau
