FPGA to host / PC Kommunikation
26.01.2009, 12:00
urlauber1009 Offline
de_en
63743
Hallo LabVIEWForum,
ich habe LabVIEW und die FPGA Karte PCI-78131R. Ich möchte eine Kommunikation zwischen der Karte und einem normalen VI auf dem PC herstellen.
Ich erfasse mehrere Messgrößen wie Drehmoment, Drehzahl, Temperatur,... mit der FPGA Karte. Diese Messdaten möchte ich mit Zeitstempel bzw. zueinander zuordbar auf dem normalen VI erfassen.
Welche Möglichkeiten habe ich um die Daten zum PC zu schicken?
Momentan bin ich dabei das ganze mit FIFO´s zu realisieren. Allerdings stehen mir maximal 3 DMA Kanäle zur Verfügung und das ist zuwenig. Oder kann ich über einen Kanal mehrere Messgrößen übermitteln und zwar so dass ich sie später wieder synchronisiert zur Verfügung habe?
Gibt es noch andere Möglichkeine der Kommunikation?
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe
Max
26.01.2009, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2009 14:01 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
andere Kommunikationsarten kenn ich nicht wirklich (zumindest keine schnellen bzw. für große Datenmengen geeignete). Was noch geht, ist aber, mehrere Eingangskanäle in einen DMA-Channel zu packen. Da der ja U32 breit ist, kann man zwei I16-Werte der analogen Eingänge da rein packen. Geht mit "Zahl Verbinden" aus der Zahlen -> Konvertierungspalette. Das reduziert die Anzahl der DMAs schonmal auf die Hälfte. Jetzt geht es noch zusätzlich, dass man zwei bzw. mehrere von den so gebildeten U32 hintereinander in den DMA-Channel schreibt (for-Schleife auf dem FPGA). Damit kann man die Anzahl noch weiter reduzieren.
Funktioniert bei mir und der 7830R mit vier Eingangskanälen und maximaler Eingangssamplerate (200 kSa/s) in einen DMA-Channel, allerdings mach ich den DMA-Bereich auch "unendlich groß", sprich ich lese während des Schreibvorgangs nicht parallel aus. Das könnte das ggf. vielleicht nochmal langsamer machen, weiß ich aber nix so richtig konkretes.
Zeitliche Zuordnung funktioniert dann darüber, dass ich alle Kanäle zum gleichen Zeitpunkt und mit der gleichen Abtastrate einlese.
Hatte ich aus einem Beispiel von NI im Bereich FPGA, habs jetzt aber auf die schnelle nicht gefunden... Da gibt's dann auch Bildchen dazu...Wink
ch
  Umwandlung von Ticks in Sec und Übertragung an Host derandyk 11 11.788 11.01.2019 14:12
  RS485 Kommunikation auf FPGA Basis - cRio Nullstrom 8 10.912 02.12.2016 08:44
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.115 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  Kommunikation über DMA zwischen FPGA und RT: FIFO nur für 3 ms füllen Rostra 9 10.791 18.06.2015 06:17
Letzter Beitrag: Rostra
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.617 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Kommunikation zwischen FPGA und Host skar 13 15.872 09.09.2014 14:08
Letzter Beitrag: skar
