Farbe Text Schaltfläche
25.02.2011, 09:04
S04View Offline
ich versuche über einen Eigenschaftsknoten eine Schaltfläche zu deaktivieren und den Text der Schaltfläche grau zu machen bis etwas anderes abgearbeitet ist. Dann aktiviere ich die Schaltfläche wieder und mach den Text wieder schwarz. Leider läßt sich die Farbe des Texts der Schaltfläche nur verändern, wenn man gleichzeitig die Hintergrundfarbe des Texts verändert. Was mache ich falsch?
25.02.2011, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2011 09:58 von GerdW.)
RE: Farbe Text Schaltfläche
Hallo Schalker,
Zitat:Was mache ich falsch?
Was weiß ich? Außer: du hast dein VI (oder eine vereinfachte Version deiner Vorgehensweise) nicht angehangen...
Siehe Anhang: bei mir funktionierts...
8.2 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 9,58 KB / Downloads: 390)
25.02.2011, 10:42
S04View Offline
Hi Gerd,
erstmal danke für die Antwort. Ich weiß nicht wie Du die Farbe als Eingang der Eigenschaft hinbekommst. Ich habe über rechte Taste eine Konstante erstellt und dann den RGB Wert dezimal eingetragen (z.B. hellgrau C0C0C0 hex --> 12632256 dez). Und wie Du in den angehängten Beispielen siehst, ändert sich die Textfarbe nur wenn sich auch die Hintergrundfarbe ändert.
Glückauf
8.5 .vi  Color_1.vi (Größe: 11,02 KB / Downloads: 336)
8.5 .vi  Color_2.vi (Größe: 12,12 KB / Downloads: 239)
25.02.2011, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2011 10:48 von GerdW.)
Hallo Schalker,
du verwendest System-Controls. Die sind in ihren Konfigurationsmöglichkeiten stark eingeschränkt - unter anderem auch bei der Textfarbe...
- Die Colorboxen findest du in der Bild-Funktionspalette, alternativ kann man aber auch das Radix bei den Zahlenkonstanten einblenden und auf Hex-Darstellung umschalten...
- Wenn du LV8.5 verwendest, solltest du mal dein Profil ergänzen...
25.02.2011, 14:54
S04View Offline
Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt geht es. Nur weiß ich noch nicht, wo ich die Colorboxen genau finde.
25.02.2011, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2011 16:02 von GerdW.)
Hallo S04,
dann suchen wir doch mal die "color box constant" in der LabVIEW-Hilfe - wo auch immer gleich mit angegeben wird, wo man die betreffende Funktion findet...
25.02.2011, 15:18
Martin Heller Offline
2011 SP1
Wie wäre es hier?
25.02.2011, 15:59
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(25.02.2011 09:04 )S04View schrieb:  Hallo zusammen,
Für mich klingt das so, als wolltest du das Verhalten von Windows bei "gesperrten" Buttons übernehmen.
Es gibt die Möglichkeit das ausgrauen und disablen über den Eigenschaftsknoten einzustellen.
Wies gemacht wird hier:
8.0 .vi  Disabled.vi (Größe: 6,31 KB / Downloads: 248)
Hoffe das Hilft dir weiterCool
Gruss Marc
25.02.2011, 16:05
Hallo Marc,
das "Disablen" funktionierte die ganze Zeit. Systemcontrols sind nur etwas "zickig", was das Ändern von anderen Properties wie Farben angeht - was ja auch nicht vewunderlich ist, wenn man sich da an die Systemeinstellungen anpassen will... Smile
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.725 05.02.2021 14:53
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 5.720 12.03.2015 10:28
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 22.583 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 10.432 10.09.2014 07:51
  Schaltfläche + Case Struktur stefan_huaba 11 10.582 28.08.2013 14:08
  Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche CheckerPig 3 4.783 30.07.2012 18:51
