Fehler 1 -> Element einfügen in Queue
26.01.2017, 10:01
meta_ir Offline
ich versuche String-Tabelle ins Queue zu schicken. Aber dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
" Fehler 1 bei Element einfügen in queueSequencedWrite.vi->TestSVV.vi
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ungültiger Eingangsparameter. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind."
Wie ist da gemeint ? Ich habe weder ? noch @ Zeichen gefunden, den ich löschen kann.
Vielen Dank für Eure hilfe !
Viele Grüße
meta
16.0 .vi  queueSequencedWrite_2.vi (Größe: 14,17 KB / Downloads: 205)
26.01.2017, 10:14
RE: Fehler 1 -> Element einfügen in Queue
Hallo meta,
Zitat:Wie ist da gemeint ? Ich habe weder ? noch @ Zeichen gefunden, den ich löschen kann.
Fehler 1 sagt: ungültiger/falscher Eingangsparameter. Das mit dem Pfad und @? ist nur ein Beispiel!
Ist die Queue-Referenz gültig?
(Kannst du dein VI für LV2014 kkonvertieren oder ein Snippet bereitstellen?)
26.01.2017, 10:41
@Gerd: Hier ein Screenshot:
Der Datentyp der Queue passt, die Elemente sind auch als Ein- und Ausgang eines SubVI definiert.
@meta:
Wie Gerd schon geschrieben hat, wahrscheinlich ist die Queue-Refnum ungültig. Wenn ich dein VI direkt ausführe, dann bekomme ich auch Fehler 1.
30.01.2017, 09:17
meta_ir Offline
Danke Jens und Gerd !
Du hast recht. Ich habe festgestellt, dass der ERROR kommt immer bei den Queues, die mit Referenzen von Data.ctl verbunden sind.
Habt Ihr einen Vorschlag, wie ich verbessern soll?
Danke !
Viele Grüsse
meta
30.01.2017, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2017 09:56 von GerdW.)
Hallo meta,
du solltest prüfen, ob die Referenzen/Pfade gültig sind - bevor du sie nutzen willst!
In deinem Bild ist aber noch nicht einmal ein Ansatz von irgendwelcher Fehlerbehandlung zu erkennen, alle markierten Funktionen haben KEINERLEI Fehlerdrähte angeschlossen …
30.01.2017, 11:58
meta_ir Offline
Hallo Gerd, hallo zusammen,
ich habe einiges jetzt verbunden. Ich verstehe nicht, weshalb die ini-Datei nicht angezeigt wird. Der Datenfluss bleibt beim Starten vor der Schleife stehen.
Wo liegt mein Fehler ?
viele Grüsse
metaBlinkBlink
30.01.2017, 12:04
(30.01.2017 09:17 )meta_ir schrieb:  Danke Jens und Gerd !
Danke !
Viele Grüsse
meta
Leider sieht man in deinem Screenshot nicht, wo du die Queue anlegst. Vermutung: Du machst das nirgends?!
(30.01.2017 11:58 )meta_ir schrieb:  ich habe einiges jetzt verbunden. Ich verstehe nicht, weshalb die ini-Datei nicht angezeigt wird. Der Datenfluss bleibt beim Starten vor der Schleife stehen.
Rtmfx Weil du beim Dequeue Element einen Timeout -1 (=unendlich) angeschlossen hast. An dieser Stelle wird also solange gewartet, bis ein Element in der Queue zur Verfügung steht. Auf den ersten Blick kann das nur innerhalb deiner Event-Struktur hinzugefügt werden.
30.01.2017, 12:45
meta_ir Offline
Danke Jens !
Die makierte Verbindung anscheinend ist nicht richtig.
Ich habe den Write Queue-Refenrenz im Data.ctl gespeichert. Daraus wollte ich entnehmen. Ich muss auch mit der Queue verbinden. Aber geht nicht.
Was wäre die bessere Lösung ß
Vielen Dank für Eure Geduld ! Ich kenne mich in LabVIEW noch nicht richtig aus.
Viele Grüsse
meta
30.01.2017, 13:28
(30.01.2017 12:45 )meta_ir schrieb:  Die makierte Verbindung anscheinend ist nicht richtig.
Logisch (zumindest für mich), wenn du nicht vor der ersten Verwendung die Refnum erzeugst.
(30.01.2017 12:45 )meta_ir schrieb:  Ich habe den Write Queue-Refenrenz im Data.ctl gespeichert.
Das langt nicht!!!! Du musst bei jedem Neustart deines VI erst einmal per Obtain Queue eine Queue-Referenz erzeugen, erst dann kannst du sie im weiteren Programmverlauf verwenden. Bei Beendigung des VIs geht diese Referenz verloren!
31.01.2017, 08:47
meta_ir Offline
Hallo Jens,
es tut mir leid, ich verstehe nicht so richtig was du meinst.
Ich dachte, ich habe doch bereits in meinem Blockdiagramm Obtain Queue und Queue Referenzen eingefügt.
Könntest Du mir bitte Beispiele zeigen ? Danke dir !
viele Grüsse
meta
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.560 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 4.118 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 8.410 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 5.891 24.03.2017 15:47
  TDMS in Queue laden gifo 8 5.720 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 14.964 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
