Unsere exe Anwendung wird in verschiedene Länder exportiert. Wenn man nun im Windows XP Systemeinstellungen->Regional+Spracheinstellungen "Türkisch" einstellt, kann man die exe Anwendung nicht mehr ausführen. Nach kompletter Ausführung eines bestimmten VIs kommt Fehler 1195 wie im Titel beschrieben und die exe wird beendet.
Es wurden nun alle Länder durchprobiert. Der Fehler taucht nur bei Türkisch und Aserbaidschan auf. Alle anderen Länder sind nicht betroffen.
.NET Framework ist definitiv installiert. Auch in der Entwicklungsumgebung taucht der Fehler nicht auf.
Auch andere VIs mit .NET Methodenknoten laufen nicht, wenn Regions und Spracheinstellungen -> Regionale Einstellungen -> Standards und Formate auf "Türkisch" eingestellt sind.
Ist das ein Bug?
Kann mal bitte jemand prüfen. Ich hab' nur 8.2.1
Beiliegendes VI ist von Y_P
Gruss, BDB
15.09.2009, 09:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009 09:20 von Y-P.)
Fehler 1195
Ich kann Dein Problem mit der Türkischen Einstellung reproduzieren.
Mein LabVIEW 9.0 schmiert komplett ab (Task wird beendet und LabVIEW verschwindet aus der Startleiste), wenn ich das VI öffnen möchte. Sobald ich dann wieder auf Deutsch umstelle, läuft's wie geschmiert.
Gut, dann scheint es ein LabVIEW ( oder vielleicht .NET ) Problem zu sein. Danke fürs anschauen.
Mein Kollege hat alle Sprachen durchprobiert. Es tritt nur bei Türkisch und Aserbaidschan (Latin) auf. Deshalb ist es wahrscheinlich noch nicht aufgefallen.
