Fehler 2570 bei "Speicher schliessen"
22.04.2009, 10:25
CRH Offline
Hallo erstmal
Bin gerade dabei mich in LAbView 8.6 einzuarbeiten und bin auf folgendes Problem gestossen.
Bei der unten angehängten VI kommt beim Baustein "Speicher schliessen" der Fehler 2570,
kann mir dabei jemand auf die Sprünge helfen???Huh
Danke schon mal
Christoph
Sonstige .vi  Messdateien_tdms.vi (Größe: 39,35 KB / Downloads: 196)
22.04.2009, 16:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
wenn du die einzulesende datei noch dazu gibst, kann man den Fehler evtl besser reproduzieren?
LG
Torsten
22.04.2009, 17:10
TSC Offline
LV 2018 SP1
ist es evtl der Fehlercode −2570???
Dann wäre es folgendes:
−2570 LabVIEW could not write the file back to disk.
Sprich dir fehlen schreibrechte oder platte voll oder sonstwas...
LG
Torsten
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.933 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.710 17.11.2013 16:55
  AlteVI's umschreiben, mehrere VI's schliessen BTA_Erika 5 4.537 16.08.2012 10:03
Letzter Beitrag: BTA_Erika
  asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen GT123 4 5.807 11.06.2012 08:03
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.766 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Applikationsinstanz schliessen? wernerIBN 4 6.073 08.04.2011 10:58
Letzter Beitrag: wernerIBN
