Fehler -50400 FIFO auslesen
16.09.2013, 11:20
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Hallo Smile
ich betreibe mein cRIO im FPGA Modus.
Im FPGA.VI lese ich 25 analoge Eingänge aller 1s über ein FIFO ein.
Im FT.VI möchte ich diese auch aller 1s Auslesen und verarbeiten. Das FIFO.Read ist mit einem Timeout von 5000ms gewählt.
Nun bekomme ich ab und an nach unterschiedlicher Zeit (2-10 min) den Fehler -50400 Error -50400 occurred at Invoke Method: FIFO.Read :NI Platform Services: The transfer did not complete within the timeout period or within the specified number of retries.
Das würde ja bedeuten, das keine Elemente mehr im FIFO vorhanden sind. Was wiederrum die Fehlerursache auf das FPGA.VI in FIFO.Write schiebt. Aber aller 1s 25 Werte einlesen, sollte für das FPGA und FIFO doch kein Problem sein, bzw. auch nach dem Timeout (5s) ist sehr suspekt für mich^^.
Habt Ihr Anhaltspunkte, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
DankeeSmile
16.09.2013, 12:04
RE: Fehler -50400 FIFO auslesen
Hallo Mietze,
Gegenfrage, warum nimmst du für "25 Werte pro Sekunde" einen FIFO und nicht einfach eine Array-Anzeige im FPGA, die du per Eigenschaftsknoten im RT-Host abfragst? Evtl. kombiniert mit einem boolschen Flag, das neue Werte signalisiert?
16.09.2013, 12:55
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Das soll später variabel gestaltet werden, sodass die Zeiten der Dateneingabe und des Datenauslesens auch größer oder kleiner sein können.
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.783 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 13.480 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.334 28.05.2018 20:16
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.754 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 14.162 08.09.2015 14:35
  FIFO Fehler beim auslesen logan 2 7.249 15.01.2015 16:33
Letzter Beitrag: logan
