Fehler 66 bei TCP Message Read
15.08.2008, 10:09
northnorway Offline
8.2.1
ich habe zwei VI´s programmiert, welche über TCP / IP miteinander kommunizieren. Die Kommunikation erfolgt bidirektional, das heißt es werden Informationen gleichzeitig gesendet und empfangen. Die Programmstruktur lehnt sich stark an die Programmierbeispiele von NI (TCP Msg Protocol Client Example.vi / TCP Msg Protocol Server Example.vi) an.
Dennoch habe ich folgendes Problem: Nachdem das VI "TCP listen" erfolgreich ausgeführt wurde, also eine Verbindung besteht, meldet das VI "TCP Msg Read" den Fehler 66, was so viel heißt, wie dass der Kommunikationspartner die Verbindung beendet hat.
Ich komme diesem Fehler einfach nicht auf die Spur. Kann mir jemand weiterhelfen?
Schon mal herzlichen Dank im Vorraus für Eure Hilfestellungen!
15.08.2008, 10:20
Lad' mal Dein Bsp. hoch, dann kann man es mal testen.
Hast Du den Fehler auch lokal oder nur über's Netz?
' schrieb:Hallo zusammen,
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.838 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Error Handling in einem Queue Message Design Architektur galilio 2 4.893 09.08.2016 12:20
Letzter Beitrag: galilio
  Mehrere Registerkarte in Queue Message Handler entwerfen. galilio 11 8.552 21.07.2016 12:49
Letzter Beitrag: Freddy
  Queued Message Handler Design galilio 3 6.481 14.07.2016 15:34
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.187 29.06.2016 09:55
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.534 11.12.2014 09:07
