Hallo zusammen
Ein merkwürdiges Problem ist bei mir aufgetreten!
Allso nicht ich habe ein Problem, sondern das Betriebssystem Windows XP.
Habe vor kurzen eine Dell-Maschine bekommen mit dem Windows XP drauf.
Dieser PC soll für eine 2 Version eines Prüfsystems verwendet werden.
Der PC ist genau der gleiche wie bei der 1. Version des Prüfsystems.
Ich habe im PC eine PCI-Express Karte eingebaut, über welche ich mein PXI-Chassis anschliesse!
Bei der 1. Prüfsystem-Version habe ich genau die gleiche Umgebung. Dort konnte ich den PXI-Controller installieren und
danach die einzelnen Karten welche im PXI-Chassis vorhanden sind.
Folgendes Problem bei der 2. Prüfsystem-Version:
Ich baute die PCI-Express Karte im PC ein und bootete den PC.
Klar fand er eine neue Hardware! So wollte ich danach den PCI-Controller installieren, welcher ich zur
Karte bekommen habe. Der PXI-Controller wurde "angeblich" installiert und der PC gebootet.
Nach dem booten konnte ich das Betriebsystem nicht mehr starten. Nie mehr wieder!!
-> BLUE SCREEN
Danach musste ich das Windows XP nochmals installieren. Die Karte blieb jedoch im PC drinn!
So dachte ich mir, schliesse ich mal das PXI Chassis an und installiere die Karten auf dem System.
Ging alles wunderbar und im MAX konnte ich das Chassis erkennen und die Konfiguration der 1. Prüfsystem-Version
importieren. Er fand alle Tasks und setzte Einstellungen reibungslos.
Da ich aber den PXI-Controller nicht mehr installierte, kommt bei jedem hochfahren des PCS die blöde Meldung
"Neue Hardware gefunden: PCI zu PCI Bürcke". Ich dachte mir, ok gehe ich über den Assistenten und installiere diese
Treiber. Den Treiber fand er auch über die mitgelieferte CD von der PCI-Express Karte "PXI-Controller". Doch bei der
Installation über den Assistenten, machte dieser plötzlich keinen Wank mehr und die ganze "Kiste" stand still!
Und dies nicht nur einmal!
Ich weiss echt nicht mehr weiter!
Die Meldung, dass er eine neue Hardware gefunden hat, kann ich sicher ausschalten, jedoch ob das System danach funktioniert weiss ich nicht!
Braucht es diesen PXI-Controller?
Oder funktioniert die DAQ auch ohne diesen blöden Controller?
Merkwürdig ist auch, dass beim PC auf der 1. Prüfsystem-Verion einwandfrei funktioniert und der PXI-Controller
ohne Probleme installiert werden konnte!
Habt Ihr mir heirbei gewisse Tipps auf Lager?
Einfach eine externe BOX, mit 2 Seriellen Karten PXI8432/4, 1 PXI-6132, 1 PXI-6509, 1 PXI-6220!
Please help...
Cheeerz
MWS
