Fehler Installation der PCI-Brücke
11.07.2007, 10:34
MWS Offline
Neues von der Front!
Folgendes habe ich nun noch ausprobiert:
Habe die beiden Karten untereinander ausgetauscht.
Das heisst PCI-Bridge im System 2 rausgenommen und in System 1 eingebaut.
Sowie die PCI-Bridge von System 1 rausgenommen und in System 2 eingebaut.
Danach das System 2 hochgefahren. Der Assistent erkannte eine neue Hardware.
Über diesen Asstistenten habe ich mit der CD "PXI-Controller" den Treiber installiert.
Und dies ohne Probleme!!
Das System 1 (bei welchem die angeblich "schlechte Karte" nun eingebaut ist) habe ich auch hochgefahren.
Der Assistent hat auch eine neue Hardware gefunden und den dazu schon installierten Treiber!
Habe danach dieses System geprüft.
Und dies ohne Probleme!!!
Somit hat sich mein Problem erledigt.
Jedoch stellt sich die Frage wo das Problem lag und warum!
Bin nun mit dem NI-Support am herausfinden an was es gelegen hat!
Halte Euch auf dem laufenden!
Der Fakt ist, dass die beiden Karten verschiedene Serien-Nummern aufweisen!
Vielleicht liegt hier der Wurm!
Grüsse
MWS
13.07.2007, 07:14
Michael5 Offline
LVF-Anwender
7.0 bis Developer Suite 2012 DS2
mich würde das eigentliche Problem auch interessieren.
Bin gerade an NI herangetreten da ich ein ähnliches Problem habe.
Ich habe einen DELL PC auf dem ich mit einer PCI/PXI-8331 Bridge eine Verbindung zu meinen PXI-1042 Geräten habe.
Gestern spielte ich das Update für LabVIEW 8.2.1 ein und siehe da mein PXI-1042 wird nicht mehr gefunden.
Laut MAX ist die PCI-Bridge problemlos eingerichtet. Es kommt nur immer eine Meldung das die Timout ablaufen sei.
Vorher hatte ich LabVIEW 7.X und 8.1 installiert und bei beiden war die Verbindung OK.
Also wenn einer vor mir auf die Lösung gekommen ist, dann bin ich ihm außerordentlich Dankbar wenn er die Lösung an mich weiterleitet.
Gruß Michael
