Fehler bei Dialogfeld
13.08.2007, 15:59
Pate Toni Offline
8.2.1
Servous Leute,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich hab hier ein VI, mit dem ich eigentlich testen wollte, wie sich so ein Dialogfeld verhält und wie so aussieht. Ein Problem ergab sich aber bei mir, welches ich nicht lösen konnte. Wenn man das Dialogfeld schließt oder abbricht, dann kommt eine Fehlermeldung. Könnt ihr mir etwas zu der Fehlermeldung sagen, bzw. wenn ich später so ein DialogVI in mein MainVI einbaue, kommt da diese Fehlermeldung auch??? Wie kann ich sie beseitigen???
Sonstige .vi  testVI.vi (Größe: 37,29 KB / Downloads: 216)
mfg
PateToni
13.08.2007, 16:09
Einfach den Fehlerausgang weiterführen.
13.08.2007, 16:11
Pate Toni Offline
8.2.1
aha. thx. das habe ich antürlich nicht ausprobiert gehabt :-)
13.08.2007, 19:28
' schrieb:Einfach den Fehlerausgang weiterführen.
' schrieb:aha. thx. das habe ich antürlich nicht ausprobiert gehabt :-)
Sowas gilt übrigens ganz allgemein. Fehlercluster-Ausgänge von irgendwelchen VI's oder Funktionen, die nicht weiterverbunden werden, erzeugen üblicherweise eine Fehlermeldung, wenn denn ein Fehler vorliegt.
Wenn man keinen Wert auf die Fehlermeldung legen sollte, genügt es schon, ein Cluster-Unbundle anzuschließen.
Aber bei Dateidialog kann man durch Fehlerausgang natürlich wunderbar erkennen, ob überhaupt eine gültige Datei ausgewählt wurde.
14.08.2007, 07:54
Pate Toni Offline
8.2.1
Ich hab nochmal an dem VI gebastelt. Ist das jetzt richtig??? Da das Programm jetzt läuft, denke ich, dass es richtig ist. Ich möchte bloß eine Bestätigung
Sonstige .vi  testVI.vi (Größe: 40,28 KB / Downloads: 202)
Sorry für die unübersichtlichkeit :-)
14.08.2007, 08:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 08:31 von Y-P.)
Du kannst den Fehler zwar löschen, aber am besten führst Du einfach nur den Errorcluster weiter.
14.08.2007, 08:36
Pate Toni Offline
8.2.1
' schrieb:Du kannst den Fehler zwar löschen, aber am besten führst Du einfach nur den Errorcluster weiter.
Das Fortsetzen würde ich aber nur in einer VI machen, wenn danch noch Eingänge für Errors kommen. Oder???
14.08.2007, 08:40
Also, eigentlich hab ich eher an so was gedacht, du bekommst ja immer noch eine Fehlermeldung bei Abbruch:
14.08.2007, 08:48
Hast Du hier ja.... (vgl. Anhang).
' schrieb:Das Fortsetzen würde ich aber nur in einer VI machen, wenn danch noch Eingänge für Errors kommen. Oder???
Sonstige .vi  testVI_neu.vi (Größe: 37,52 KB / Downloads: 150)
14.08.2007, 09:20
Pate Toni Offline
8.2.1
' schrieb:Also, eigentlich hab ich eher an so was gedacht, du bekommst ja immer noch eine Fehlermeldung bei Abbruch:
[attachment=34820:Image1.png]
Nur mal so eine Frage, die Error-Case wird nur dann abgearbeitet, wenn ein Error nicht auftritt, ja oder?
Ist dies eine bessere Lösung, als die ganzen geclusterten Errors weiter zu führen???
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 3.907 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Dialogfeld mit einer Schaltfläche Pansonia 36 20.758 26.01.2015 16:05
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Dialogfeld soll zur Eingabe von Daten aufrufen Knarrre 4 7.143 06.03.2012 12:17
Letzter Beitrag: Knarrre
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.820 23.01.2011 17:40
  Code auch während Dialogfeld ausführen ?!? meisterboedi 2 4.297 11.12.2010 22:30
Letzter Beitrag: macmarvin
  Dialogfeld nach x Sekunden schließen olmethn 14 13.920 23.12.2009 08:26
Letzter Beitrag: RoLe
