Fehler bei *.exe Ausführung, als VI klappts aber! Fehler dort, beim nach Excel schreiben!
16.06.2006, 14:04
Dann mach doch ein Downgrade vom Excel auf deinem Rechner und erstelle neie EXE mit der Excel-Version vom Target-Rechner.
Gruss
17.06.2006, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2006 08:54 von AndiMetzger.)
AndiMetzger Offline
7.1
So,
hallo, ich habe mir jetzt eine einfachstes Sub-VI, das im Haupt.VI eingebunden ist geschrieben und dann daraus eine *.exe erstellt um zu testen ob's so wenigstens funtzt. Sollte eigtl.!
Wieder das selbe, als VI's alleine funtzts, dann als Anwendungsexe geht dort auch Excel nicht mehr auf!
Benötigte Software: LV 7.1 + Report Generation Toolkit um es ansehen und testen zu können.
Ich habe mal beide Versionen im Zip-Format gepackt!
Ich wäre sehr dankbar um jede Hilfe!
Gruss Andi!
P.S.: Die test.xls ist eine leere Exceldatei und wird nur zum öffnen von C: aufgerufen. Also dort hinkopieren!
Sonstige .zip  Excel_Fehler.zip (Größe: 249,34 KB / Downloads: 268)
23.06.2006, 10:43
AndiMetzger Offline
7.1
Hier ist die Lösung des Problems!
Entgegen aller Vermutungen!
Wer Lange, richtig lange suchet, der wird finden!
Gruß Andi!
  Fehler bei "Für vorige Version speichern" stoa 10 11.596 21.03.2023 13:25
Letzter Beitrag: stoa
  VI funktioniert in Entwicklungsumgebung, als EXE kommt Fehler Stephan235 6 6.062 14.12.2020 13:41
Letzter Beitrag: Stephan235
  Fehler 74 ist bei Methodenknoten in ABAPI ... aufgetreten Michael5 5 11.896 04.11.2019 11:44
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fehler libgcc_s_dw2-1.dll g.kaiser 3 12.322 29.11.2016 13:58
  Fehler beim verwenden des Installers 11003 gottfried 0 7.442 08.09.2016 11:27
Letzter Beitrag: gottfried
  Fehler 7 in exe Schmidtzke 14 16.346 30.11.2015 12:08
