Fehler im Build bei Protokollerstellung
10.12.2010, 11:55
Msengxxl Offline
LV2017 & LV2020
hab ein echt nerviges Problem:
Seit ich mit Labview 2010 arbeite und irgendetwas mit den Protokollerstellungs-VIs (report generation) programmieren möchte,
funktioniert in der Entwicklungsumgebung zunächst alles super.
Sobald ich dann aber ein Build erstelle und die Applikation ausführe kommt immer folgender Fehler:
Get LV Class Default Value.vi<APPEND>
Complete call chain:
NI_report.lvclass:New Report.vi
test_label.vi
LabVIEW attempted to load the class at this path:
C:Dokumente und EinstellungenmaseDesktopbuildtestlabel.exe1abvi3wvi.libUtilityNIReport.llbStandard ReportNI_Standard Report.lvclass
Auch wenn ich den kompletten /vi.lib/utility/LVClass-Ordner in das Build mit reinnehme, kommt immer dieser Fehler...
Ich habe auch schon LV neuinstalliert auf verschiedenen Rechnern...Immer mit dem gleichen Ergebnis.
Bin nun schon seit 2 Tagen auf der Suche, für jeden Tip bin ich dankbar
10.12.2010, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2010 12:52 von jg.)
Hilft der Link?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8A0...02?OpenDocument
oder der hier?
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...and_alone_apps/
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.837 09.03.2023 16:47
  Build Version auslesen Peter K 2 10.640 30.06.2016 10:09
Letzter Beitrag: Peter K
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 10.071 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.970 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 6.090 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Pre-Build / Post-Build-VI cb 0 5.262 30.09.2015 08:31
Letzter Beitrag: cb
