Thema geschlossen
"Fehler" nach Ändern des Profils
19.01.2007, 23:12
ich bekomme eine Fehlermeldung, nachdem ich was im Profil ändere und dann auf speichern gehe (vgl. Anhang).
Die Daten werden aber richtig übernommen. Wacko
Ist das sonst noch bei jemandem so, oder an was kann das sonst liegen? Unsure
to top
19.01.2007, 23:26
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
Hi Markus,
also mitm Opera unter Linux bekommt ich hier den Fehler nicht.
Gruß, Rob und Schönes WE
Bitte Beachten:
N.B.:
to top
20.01.2007, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2007 09:38 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
@markus: kannst du mir mal einen screenshot von deinem profil posten, mit den inhalten, die du aktualisieren willst ?
kann den fehler nicht reproduzieren....Wink
to top
20.01.2007, 10:15
wie gesagt, es hat ja funktioniert, d.h. die Daten wurden richtig übernommen, nur kam halt die "Fehlermeldung".
Gerade habe ich nur "Info" geändert und wollte dann die Änderungen übernehmen und schon kam wieder der Fehler.
Danach habe ich dann den Screenshot hier gemacht.
to top
20.01.2007, 10:27
Administrator
Administrators
kann es sein, das es ein problem mit einem feld gibt... ? (rechte seite?!) ansonsten muß ich da mal was in den scripts graben...
' schrieb:Hallo,
to top
20.01.2007, 10:30
Was für ein Feld auf der rechten Seite? Wacko Wie gesagt, ich habe nur die Info umgestellt und habe dann übernommen, mehr nicht. Unsure
Als ich vor ein paar Monaten die LabVIEW-Version umgestellt habe, hat es noch funktioniert. Ich probier es mal mit dem IE.
Edit: Beim IE bekomme ich folgenden Fehler:
to top
21.01.2007, 22:11
A.Berndsen Offline
724xx
Habe eben unter FF mein Profil geändert.
Funktionierte ohne Probleme.
@Dennis: Ich glaube langsam auch an 50cmSmile
Andy
Geht nicht, gibts nicht!
to top
Thema geschlossen
