Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht
29.09.2015, 16:02
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Ich habe mir mal im VIPM die GXML Library geladen und habe mir einen Parser gebaut.
Der funktioniert auch soweit aber ich wollte mir mal über die Fehlerbehandlung die Funktion ansehen und da bin ich auf etwas seltsames gestoßen (oder kommt es mir nur so vor weil ich es nicht kenneWink). Obwohl ich in dem SubVI "Recursive Parse.vi" die Fehlerbehandlung aktiviert habe erhalte ich nach dem Ausführen keine Sondenwerte und die Highlight Funktion scheint hier auch nicht zu greifen.
Es ist fast so als würde dieses VI garnicht ausgeführt, was aber nicht sein kann denn an den Ausgängen diese VI erhalte ich wieder Sondenwerte.
Ist da irgendwas deaktivert damit man die Ausführung nich verfolgen kann und kann man das wieder aktivieren?
29.09.2015, 17:28
RE: Fehlerbehandlung funktioniert bei (GXML) SubVI nicht
Das ist normal bei einem als "reentrant" definierten VI, denn zur Ausführung wird (zwecks reentrant) zur Ausführung eine neue Instanz des VIs "erstellt". Mit den normalen Sonden kommst du somit nicht an denjenigen Code, der gerade ausgeführt wird.
29.09.2015, 18:50
hansi9990 Offline
96xxx
Aha, ok.
Danke für die Information. Smile
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.246 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.770 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.163 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.936 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.308 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 6.018 18.04.2017 17:42
