16.05.2011, 12:45
als
8.0
Fehlermeldung 1073807202
ich habe ein Agilent 34970A und möchte diesen über LV ansteuern. Ich hab ein kleines Testprogramm geschrieben, welche die Kanäle im 34901A Modul durchschalten soll, will ich das Programm jedoch Starten kommt die Fehlermeldung "Fehler - 107807202 ist bei VISA: öffnen in HP34970A Initialize.vi -> Testprogramm.vi aufgetreten" desweitern heißt es dann bei Mögliche Ursachen "(Hex0xBFFF009E) benötigte code-Bibiliothek konnte nicht gefunden werden". Hab schon ein bisschen rumgeschaut, aber so eine richige Idee wie ich das Proglem lösen kann hab ich noch nicht! Wer toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Weiß im moment nämlich nichtmal wirklich was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat!
MfG
16.05.2011, 13:57
RE: Fehlermeldung 1073807202
Hilft das hier?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1...enDocument
Also VISA installieren (falls noch nicht geschehen), oder VISA reparieren oder ...
16.05.2011, 15:24
schuch
8.5.1
ähnlich ergeht es mir. Habe mir heute  auf mein Notebook installiert und wollte ein VI mit VISAs starten, bekomme aber nur die Fehlermeldung, dass ich die VISAschnittstelle installieren soll. Hab unter Measurement & Automation nachgeschaut, aber die ist installiert. Leider sieht die Installationsroutine bei der neueren Version ein wenig anders aus, als es in dem Link von NI beschrieben ist.
Welches ist denn das auszuwählende Menü, das man de- und wiederinstallieren soll? Ich steh da ein wenig auf dem Schlauch, wie ich nun diesen Fehler beheben kann.
Danke schon mal für hilfreiche Anregungen.
16.05.2011, 15:41
Lucki
(16.05.2011 15:24 )schuch schrieb: Hab unter Measurement & Automation nachgeschaut, aber die ist installiert.
Was heißt das genau? Ist unter den Geräten ein COM-Port namentlich aufgeführt, oder meinst Du damit nur, daß unter Software irgendwas mit VISA geschrieben steht?
Neuere Notebooks haber für gewöhnlich keinen COM-Port. Falls Du einen USB-Serial Adapter verwendest, dann muß natürlich erst mal die immer mitgelieferte Treibersoftware installiert werden - sonst gibt es keinen COM-Port.
16.05.2011, 16:31
Also im MAX sollte bei korrekter VISA-Installation für Programmierzwecke VISA-Runtime und VISA auftauchen:
Ist das bei euch der Fall?
23.05.2011, 10:48
als
8.0
Hallo, erstmals Danke für die vielen Tipps, hat mir schon ein wenig weitergeholfen
Jetzt hab ich aber ein neues Problem: Bekomme neue Fehlermeldung: Fehler - 1073807343 VISA:(Hex 0xBFFF0011) Unzulänglihce Information zu Speicherort, oder Devices oder Resource ist nicht im System vorhanden!
Wär toll, wenn mir wieder jemand helfen könnte.
MfG
23.05.2011, 12:25
als
8.0
Fehler 1073807343
Hallo alle zusammen, hab folgendes Problem.
Hab einen Agilent 34970A und über GPIB und 82357A-Adapta und USB-Kabel mit Computer verbunden. Hab mir auch die Treiber von LV für den Agilent 34970A herruntergeladen. Soweit sogut! Jetzt gibts da bei dem Treiber schon ein Paar Testprogramme eines davon ist Switch Example.vi will ich dies jedoch testen, kommt die Fehlermeldung 1073807343 VISA: (Hex 0xBFFF0011) Unzulänglihce Information zu Speicherort, oder Gerät oder Resource ist nicht im System vorhanden.
Bin über jede Antwort Dankbar
MfG
23.05.2011, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2011 18:38 von jg.)
RE: Fehlermeldung 1073807202 und 1073807343
@als: Bitte kein Doppelposting derselben Frage. Threads zusammengeführt.
Zum besseren Verständnis: Hast bzw. musst du Agilent VISA installieren, um deine Hardware zu betreiben?
NI-VISA ist leider nicht komplett identisch mit Agilent VISA...
EDIT: Ärger mit einem mglw. installiertem Agilent-VISA, das könnte es sein. Hier hat einer dieselben Fehler-Nummern:
http://forums.ni.com/t5/Instrument-Contr...ogin=False
25.05.2011, 07:52
als
8.0
Also, bin dem Fehler glaub ich jetzt schon mal ein bisschen auf die Schlichte gekommen!
Beim Öffnen von MAX findet der die GPIB-Schnittstelle, wo ich das Agilent angeschlossen habe nicht, aber warum weiß ich noch nicht, wenn mir da vielleicht jemand weiterhelfen könnte wäre ich dankbar!
Schon mal danke im vorraus!
MfG
25.05.2011, 08:30
Hast du mein Edit schon "bearbeitet"? Hast du Agilent-VISA über NI-VISA drüber installiert?
(23.05.2011 12:41 )jg schrieb: EDIT: Ärger mit einem mglw. installiertem Agilent-VISA, das könnte es sein. Hier hat einer dieselben Fehler-Nummern:
