Hallo Leute,
ich möchte einen FU mittels RS 485 steuern. Dazu habe ich mir das Interface DA-70157 besorgt. (
https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverte...22187.html )
Der Treiber wurde ordnungsgemäß installiert, das Beispielprogramm erkennt die Schnittstelle als COM4.
Soweit so gut, wenn ich das Beispielprogramm starte kommt die Fehlermeldung die auf dem angegangenen Bild zu sehen ist. Ich habe den Fehler natürlich gegooglet und habe zwei Fehlermöglichkeiten gefunden:
1. Die Im Treiber eingestellten Werte sind ungleich den Einstellungen im Programm - trifft nicht zu hab in den Treiber geschaut, es sind 1 zu 1 gleich
2. Die Zahl der Stoppbits wird mit einem Komma angegeben und mit dem einem Faktor 10 verknüpft was zu Problemen führen kann.... warum wieso weshalb ... keine Ahnung, ich habe die Stoppbits in den "Einstellungen des seriellen Ports" im Blockdiagamm umgangen und habe dort einen Integer gesetzt und den mit Wert 1 belegt und auch zahlreiche andere Zahlen ausprobiert ... leider keine Verbesserung.
Hat jemand einen Vorschlag?
Grüße Titus
RS-485 Transceiver Control.vi (Größe: 33,63 KB / Downloads: 300)
Serial Port Monitor.vi (Größe: 18,31 KB / Downloads: 291)
