Fehlermeldung bei Datei speichern
26.10.2006, 07:22
Steffen_B Offline
8.00
Guten Morgen,
ich möchte gern ein paar Messwerte in eine Datei schreiben und den Benutzer jedesmal fragen ob und wohin er speichern möchte. Wenn ich das speichern abbreche und im nächsten Dialogfenster nicht speichern anklicke kommt ne Fehlermeldung. Wenn ich aber speichere ist alles in Ordnung. Woran liegt das und wie geh ich der Fehlermeldung aus dem Weg?
Viele Grüße
Steffen
Sonstige .vi  Datei_schreiben.vi (Größe: 73,73 KB / Downloads: 197)
26.10.2006, 07:39
du musst den Fehler abfangen...
Im "Speichern" ist vermutlich ein "General Error Handler" angschlossen. Hier kannst du definieren, welche Art von Dialog bei nem Fehler erscheinen soll. Du kannst das "Speichern" unter "MeinSpeichern" neu in dein Verzeichnis legen (ganz wichtig, sonst wird das Original-LV-VI überschrieben), und dann den für dich notwendigen Dialog auswählen!
Gruss
Achim
26.10.2006, 11:25
Steffen_B Offline
8.00
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
Hallo Achim,
ich muss gestehen, dass ich Dich nicht ganz verstehe. Ich hab das ganze mit dem Express-VI "In Datei schreiben" gemacht. Da find ich so etwas wie "MeinSpeichern" nicht. Ich habe das ganze mit dem VI so auch schon einmal in einem anderen Programm gemacht. Da kommt aber diese Fehlermeldung nicht, wenn ich die Daten nicht in eine Datei schreiben will.
26.10.2006, 11:39
ExpressVIs sind eh ne fragwürdige Angelegenheit...irgendeiner hat hier schon mal was sehr richtiges gesagt: Sie gaukeln "Einfachheit" vor wo keine ist...wie auch immer:
Schließ mal an den Fehlerausgang deines ExpressVIs einen "GeneralErrorHandler" (Palette Dialog & User Interface) an und teste mal die verschiedenen Werte bei "type of dialog"....
Gruss
Achim
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.276 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.323 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.574 16.05.2013 09:43
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 4.032 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.820 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
  Grafik des Anschlussfeldes in Datei speichern ? TSC 2 3.901 11.02.2009 10:34
