Feste Werte bei Y-Achse waveform chart vs. autoscale
12.08.2009, 22:41
hansworschtsuppn Offline
de_en
96
Hallo Y-P!
Ja in meiner State Machine sind noch weitere Event Structures...
Mal ne andere Frage: Wo genau muss ich das VI dann platzieren?
Geht um eine Tagesansicht mit 6 unterschiedlichen graphen die alle fest eingestellte Min und maximas haben sollen!
Jeder dieser Graphen wird dann noch mal als einzelner Zustand in einem eigenem Tab geöffnet: also z.B.: graph tagesansicht klein -> daraus lokale Variable erstellen im Zustand der grossen Ansicht und daraus dann graph tagesansicht gross erstellen!
Muss ich dann das Vi in jedem Zustand verwenden? Wie gesagt ich benutze das selbst nachgebaute autoscale.vi von Schrotti...
Danke Schön!
13.08.2009, 07:35
Eine allgemeine Antwort:
Mehrere Event-Strukturen innerhalb einen VIs sollte man nach Möglichkeit vermeiden!
Das führt in der Regel nur zur Ärger. Siehe hierzu auch die Empfehlungen von NI in der Online-Hilfe von LabVIEW, auch hier wird deutlich empfohlen: Max. 1 Event-Struktur pro While-Loop, wobei die Erfahrung zeigt, mehrere Event-Strukturen in parallelen Loops innerhalb eines VI führen auch gerne zu Lock-Ups.
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 6.209 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 5.686 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 7.492 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  [XY-Graph] X-Autoscale = Chaosachse NoWay 2 5.199 25.03.2015 12:15
Letzter Beitrag: NoWay
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.953 11.09.2014 07:56
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 6.234 24.06.2014 09:12
