Normalerweise kann man eine Waveform Chart nicht einfach durch einen Graph ersetzen. Oder anders gesagt: wenn Du das machst, müßtest Du Dich selbst um einen Datenbuffer (Ringbuffer) kümmern, wie er in der Chart schon mit drin ist. Sonst hättest Du immer nur eine einzigen Punkt im Graphen. (Ich gehe jetzt davon aus, dass Deine Waveform pro Durchlauf immer nur einen einzigen Punkt enthält)
Wenn Du keine Lust hast, einen eigenen Datenpuffer zu programmieren, dann verwende doch einfach den "XY-Express-Graph". Die Waveform muss dann in y und t zerlegt werden, was ganz einfach ist. Im XY-Gaph hast Du dann Cursoren und kannst die ausgewählten Werte rücklesen.
Tip: Beim XY-Expresse-Graph wird standardmäßig immer rückgesetzt, so dass Du auch nur einen Punkt siehst. Also am Rücksetzeingang die richtige boolsche Konstante anschließen!
