Cursor in einem Chart??
10.09.2013, 09:33
Bernhart55 Offline
Hallo
Ist es möglich Cursor in einen Chart darzustellen??
Wenn ja wie??
mfg
10.09.2013, 09:36
RE: Cursor in einem Chart??
Im Chart? Nicht dass ich wüsste. Wozu?
10.09.2013, 09:41
Nein!
Wenn du Cursor nutzen willst, musst du Graphen verwenden...
10.09.2013, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 12:54 von Bernhart55.)
Bernhart55 Offline
ich möchte gern eine Kontinuierliche Messdatendarstellung.
Die Messdaten erhalte ich von mehreren OPC Servern als Signalverlauf mit Zeitstempel.
Ich habe es schon mal versucht das VI mit einen Graphen zum betreiben. Aber leider konnte ich keine Messdatenverläufe sehn.
Alle Eigenschaften des VI´s sollte aber dabei bestehen bleiben.
Kann mir jemand den entscheidenen Tip geben??
Im Anhang ist mein Projekt als LabVIEW 2011 version.
0.0 .rar  Projekt Marko 2011.rar (Größe: 409,3 KB / Downloads: 207)
10.09.2013, 13:18
Hallo Bernhart,
"Messung Daten mit Graph" fehlt im Archiv!
Graphen haben einen Unterschied zu Charts: sie haben keinen internen Speicher für Messdaten. Den musst du selbst beisteuern...
10.09.2013, 14:42
Bernhart55 Offline
ja das war nur ein Test der nicht wirklich funktioniert hat. hab da nur den Chart mit dem Graph getauscht.
wie muss ich den die speicherung der daten vollziehen, so das ich ein Chart mit den Graph bekomme??
10.09.2013, 15:15
Es gibt da den "Express XY-Graph", da zeigt dir ein ExpressVI das Vorgehen für einen XY-Graphen (auch wenn dort mit einer lokalen Variablen statt einer FeedbackNode gearbeitet wird).
Allgemein: Daten speichert man in Drähten, Schieberegistern oder FeedbackNodes...
11.09.2013, 13:15
Bernhart55 Offline
ich hab das jetzt mal mit einem Schieberegister und einem Array probiert.
Aber so richtig klappt es noch nicht. er verbindet immer den ersten Messpunkt mit dem akuellen.
Wo liegt mein Fehler??
11.0 .vi  Signalverlaufsgraph.vi (Größe: 53,14 KB / Downloads: 195)
11.09.2013, 13:22
Hallo Bernhart,
wozu die innere While-Loop? Warum nutzt du nicht die schon vorhandene äußere?
Wozu das ExpressVI, wenn du schon selbst Daten sammelst?
Hmm
Zitat: er verbindet immer den ersten Messpunkt mit dem akuellen.
Bei mir werden alle angezeigt...
11.0 .vi  Signalverlaufsgraph.vi (Größe: 18,39 KB / Downloads: 213)
11.09.2013, 13:48
Bernhart55 Offline
bei mir sieht es so aus!
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.868 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Waveform Chart mit Cursor? neuer 5 7.531 12.01.2016 13:24
Letzter Beitrag: neuer
  2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart) skander 18 32.463 25.07.2014 14:03
Letzter Beitrag: PBLB
  Messwerte aus einer Datei in einem Chart anzeigen F.Bi 5 7.382 15.06.2011 09:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  Mehrere Cursor in einem Graphen auslesen Elepfant 2 5.940 18.10.2009 10:08
Letzter Beitrag: Elepfant
  Aus einem Chart die Zeit auslesen. fsg4u 2 5.082 23.06.2009 14:19
Letzter Beitrag: fsg4u
