Waveform Chart mit Cursor?
11.01.2016, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2016 14:51 von jg.)
neuer Offline
bei der Nutzung des Reglerdesign- und Simulationstools lassen sich die Ergebnisse grafisch in einem "waveform-chart" (nicht "waveform-graph"!) darstellen.
Es ist mir bisher nicht gelungen, mit einem Cursor die Zeit und die zugehörige Amplitude in dieser Grafik auszulesen. Das Einfügen der Cursorpalette war mir nicht möglich.
Wie kann ich in den simulierten Grafiken einen Cursor einfügen?
(kleines einfaches Bsp. anbei)
Danke, Ulli
13.0 .vi  RKSim1.vi (Größe: 243,85 KB / Downloads: 711)
11.01.2016, 14:32
RE: waveform chart mit cursor?
Hallo neuer,
einfache Antwort: Charts unterstützen keine Cursor.
Wenn du Cursor benutzen willst, musst du einen Graph verwenden!
11.01.2016, 17:20
neuer Offline
RE: Waveform Chart mit Cursor?
Danke für die eindeutige Antwort.
Habe eine Graph-Anzeige eingebaut, sehe aber nichts (vi anbei).
Was ist jetzt falsch?
Ulli
13.0 .vi  RKSim1.vi (Größe: 246,85 KB / Downloads: 294)
11.01.2016, 17:57
Hallo Ulli,
stell mal die Ploteigenschaften auf Punkt+Linie, dann siehst du auch was!
Und dann schau dir das BeispielVI zum Thema Chart&Graph an...
11.01.2016, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2016 09:49 von Lucki.)
Normalerweise kann man eine Waveform Chart nicht einfach durch einen Graph ersetzen. Oder anders gesagt: wenn Du das machst, müßtest Du Dich selbst um einen Datenbuffer (Ringbuffer) kümmern, wie er in der Chart schon mit drin ist. Sonst hättest Du immer nur eine einzigen Punkt im Graphen. (Ich gehe jetzt davon aus, dass Deine Waveform pro Durchlauf immer nur einen einzigen Punkt enthält)
Wenn Du keine Lust hast, einen eigenen Datenpuffer zu programmieren, dann verwende doch einfach den "XY-Express-Graph". Die Waveform muss dann in y und t zerlegt werden, was ganz einfach ist. Im XY-Gaph hast Du dann Cursoren und kannst die ausgewählten Werte rücklesen.
Tip: Beim XY-Expresse-Graph wird standardmäßig immer rückgesetzt, so dass Du auch nur einen Punkt siehst. Also am Rücksetzeingang die richtige boolsche Konstante anschließen!
12.01.2016, 13:24
neuer Offline
Danke für die Tipps!
Ich habe erst mal das xy-Express-vi bemüht. Mit dem Rest muss ich mich noch beschäftigen!
Question 1D-Array mit Waveform Chart plotten thz89 4 6.210 04.08.2017 08:03
Letzter Beitrag: thz89
  waveform chart werte werden nicht gezeichnet uzim 3 5.958 11.09.2014 07:56
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 6.237 24.06.2014 09:12
  Waveform Chart: Multiple Plots, update aber nicht synchron ExXeQtor 4 12.724 08.02.2014 10:33
  Cursor in einem Chart?? Bernhart55 13 10.551 11.09.2013 15:06
Letzter Beitrag: Bernhart55
  Waveform Chart Cluster To Spreadsheet File phonophunk 8 9.925 29.11.2012 10:35
