List folder.vi (Größe: 5,03 KB / Downloads: 243)
(25.02.2013 22:47 )GerdW schrieb: Hallo Jack,
Zitat:Will ich jetzt den ganzen Ordner über "list folder" einlesen findet LabVIEW keine Datei außer die direkt angewählt wird.
Vielleicht solltest du mal dein VI anhängen statt zwei deiner Dateien!?
- ListFolder gibt dir die Namen aller Dateien in einem Ordner zurück - wenn du keinen extra Filter angibst. Warum LabVIEW mit dieser Liste die Dateien nicht laden sollte, ist mir rätselhaft...
- Was meinst du mit "direkt angewählt"? Was wählst du bei ListFolder denn direkt an???
-Also "direkt angewählt" heißt du wählst die Datei direkt aus im Control path, dann wird diese mit "read from spreadsheet" gelesen.
und zum ListFolder anbei ein Programm Beispiel das bei mir nur ein Leeres Array zurück gibt bzw. Error13. Wenn ich den Typ der Dateien mit LabVIEW ermitteln lasse kommt dann ????? als Ergebnis.
