Files mit undefinierter Endung einlesen
25.02.2013, 21:16
jack.van-day Offline
Messtechniker
8.5-2011
ich hab da mal ein kleines Problem.
ein Analyse Gerät gibt die Daten in Dateien mit sehr willkürlichen Endungen aus wie xxx.809 (Bsp. siehe Anhang).
Wenn ich eine direkt in LabVIEW einlese geht das wunderbar und ohne Probleme.
Will ich jetzt den ganzen Ordner über "list folder" einlesen findet LabVIEW keine Datei außer die direkt angewählt wird.
wahrscheinlich bin ich nur Betriebs blind vielen dank für eure Hilfe.
jack
0.0 .rar  Dateien.rar (Größe: 55,14 KB / Downloads: 264)
25.02.2013, 22:47
RE: Files mit undefinierter Endung einlesen
Hallo Jack,
Zitat:Will ich jetzt den ganzen Ordner über "list folder" einlesen findet LabVIEW keine Datei außer die direkt angewählt wird.
Vielleicht solltest du mal dein VI anhängen statt zwei deiner Dateien!?
- ListFolder gibt dir die Namen aller Dateien in einem Ordner zurück - wenn du keinen extra Filter angibst. Warum LabVIEW mit dieser Liste die Dateien nicht laden sollte, ist mir rätselhaft...
- Was meinst du mit "direkt angewählt"? Was wählst du bei ListFolder denn direkt an???
26.02.2013, 11:21
Messtechniker
8.5-2011
8.6 .vi  List folder.vi (Größe: 5,03 KB / Downloads: 243)
(25.02.2013 22:47 )GerdW schrieb:  Hallo Jack,
-Also "direkt angewählt" heißt du wählst die Datei direkt aus im Control path, dann wird diese mit "read from spreadsheet" gelesen.
und zum ListFolder anbei ein Programm Beispiel das bei mir nur ein Leeres Array zurück gibt bzw. Error13. Wenn ich den Typ der Dateien mit LabVIEW ermitteln lasse kommt dann ????? als Ergebnis.
26.02.2013, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2013 11:30 von GerdW.)
Halo jack,
wenn ich bei deinem Beispiel ein Verzeichnis als "List folder" vorgebe, bekomme ich ein Array mit allen darin enthaltenen Dateinamen. Dann noch eine Schleife, und man kann jede Datei einlesen:
26.02.2013, 11:43
Messtechniker
8.5-2011
Big Grin RE: Files mit undefinierter Endung einlesen
Hab das Problem gefunden wie gesagt betriebsblind :-D
Fehler ist gewesen: hab im path control vergessen in den Properties den select mode von file auf folder zu stellen!!
die kleinen Dinge sind die wichtigen
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.597 01.09.2014 07:13
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 5.126 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 11.159 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.346 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.639 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
  Text in Binary-Files LabviewFriend 2 5.334 04.08.2010 15:25
Letzter Beitrag: LabviewFriend
