Flanke detektieren NI 6356
07.05.2019, 14:35
Armeldonald Offline
2017
2017
Hallo LabVIEW Freunde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also ich benutze ein simulierte usb NI 6356. Ich möchte auf die simulierte analog Input a0, steigenden Flanken detektieren und daraus die Drehzahl erzeugen. Ich wollte auch aus a1, a2, a3 die Beschleunigung von x, y, z richtung einsetzen. Ich bin anfänger bei der Benutzung der DAqmx. Hat jemand einen Vorschlag ? Ich habe versuch was für die Flanken zu machen aber krieg ich immer ein Fehler. Anbei mein VI. Bin überhaupt auf dem richtigen Weg
Über eure Rückmeldungen freue ich mich
Armel
17.0 .vi  Signalerzeugung.vi (Größe: 19,67 KB / Downloads: 234)
07.05.2019, 15:06
RE: Flanke detektieren NI 6356
Hallo Armel,
Zitat:Ich habe versuch was für die Flanken zu machen aber krieg ich immer ein Fehler.
Welchen Fehler bekommst du denn?
Zitat:Also ich benutze ein simulierte usb NI 6356. Ich möchte auf die simulierte analog Input a0,
Auf den ai-Kanälen bekommst du einen simulierten Sinus, auf den Countern etc. irgendwas (was genau, weiß ich auch nicht)…
Wie willst du damit deine Software entwickeln?
07.05.2019, 15:27
Wir kennen außerdem nicht deinen "Flankenabstan" Task, der ist nur in deinem NI MAX definiert. Glas2
07.05.2019, 16:15
Armeldonald Offline
2017
2017
Hallo Zusammen,
ich bekomme ein sinusformige Signal. Auf meinem echten System (die ich noch noch anschließen kann deswegen arbeite ich mit simulierte System) sollte ich die Drehzahl ermitteln als es wir auf den rotor eine schwarze markierung aufgebracht, Auf der höhe von diese markierung sollte ein peak rauskommen. Also eine Umdrehung ist wenn ich wieder die markierung erkenne und die Zeit dazwischen soll ich es ermitteln.
Armel
07.05.2019, 16:44
Armeldonald Offline
2017
2017
anbei was ich versucht habe
Armel
17.0 .vi  Signalerzeugung.vi (Größe: 24,04 KB / Downloads: 252)
07.05.2019, 16:52
Wie Gerd schon geschrieben hat:
Bei einer simulierten DAQ-Karte wird bei DAQmx-Read eines Analog-Eingangs IMMER ein Sinus-Signal rauskommen. Das kannst du nicht verändern.
Ich würde dir empfehlen, das echte Signal einmal aufzuzeichnen und zu speichern, damit kannst du dann deine Drehzahlauswertung programmieren und testen.
  Erste Flanke wird unzuverlässig erkannt djlunatic 15 12.912 17.09.2014 09:08
Letzter Beitrag: djlunatic
  Datenerfassung bei aufsteigender TTL-Flanke GrEeHoRn 9 8.955 10.04.2014 10:04
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 8.953 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
  auf Flanke warten, während dessen etwas anderes tun labvii 11 12.191 03.09.2013 10:56
Letzter Beitrag: S.D.
  warten auf eine TTL Flanke gottfried 4 5.533 28.02.2013 21:13
Letzter Beitrag: dimitri84
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 9.042 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
