Flankenzähler stoppen
20.11.2014, 20:01
ck1984 Offline
2015
Hallo Zusammen,
ich habe eine NI Karte 9401 mit zwei Countern die sich im Chassis befinden. Damit zähle ich einen Rechteckimpuls bis der Motor auf Anschlag gefahren ist. Dann möchte ich mit einer Logik die While-Schleife verlassen.
Also wenn der Zähler aufhört zu zählen soll automatisch die Schleife verlassen werden.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man das programmiertechnisch umsetzen kann?
>> Lvfsearch hat nicht geholfen
Beste Grüße ans Forum
-ck-
21.11.2014, 08:44
RE: Flankenzähler stoppen
Hallo ck,
Code:
IF Flankenzahl(t0) == Flankenzahl(t-1) THEN stop
Es gibt da so Dinge wie Schieberegister…
21.11.2014, 15:36
ck1984 Offline
2015
Hi Gerd,
ich hab mal ein Beispiel angehängt.
Problem ist das der Schieberegister beim Starten als Vergleich immer Null hat und deswegen stoppt die Schleife sofort!
Also die Schleife stoppt sofort, auch wenn ich als Startbedingung für den Schieberegister eine Konstante "1" setze hilft mir das nicht.
Wo ist mein Denkfehler?
Gruss
ck
21.11.2014, 16:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2014 16:33 von GerdW.)
Hallo ck,
Denkfehler: du limitierst den Scheiberegister-Startwert auf positive Werte…
Starte doch mal mit "-1" als Init-Wert des SRs!
Alternative Lösung:
Code:
IF Count(t0) == Count(t-1) AND i>0 THEN stop
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.198 23.02.2015 09:03
  NI 9423 Flankenzähler(Edge Count) Oscar234 5 7.507 14.02.2014 10:56
Letzter Beitrag: Oscar234
  Drehzahlerfassung / Flankenzähler HSK-Michael 0 6.546 21.07.2011 16:14
Letzter Beitrag: HSK-Michael
  Dauer eines digitalen Signal stoppen dwal 2 4.087 13.03.2009 14:39
Letzter Beitrag: dwal
  Flankenzähler SUB VI martin_mort 2 6.597 15.05.2007 07:34
Letzter Beitrag: martin_mort
  Spannungsmessung manuell stoppen? tschobia 6 6.962 06.02.2007 20:01
Letzter Beitrag: tschobia
