Folge von Einzeldaten im Graph abbilden
25.04.2013, 12:22
RE: Folge von Einzeldaten im Graph abbilden
Naja, ich bin mal nicht so, du musst die Plots für den Waveform-Graph trennen:
25.04.2013, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 12:28 von pYro.O.)
pYro.O Offline
Es kann ja sein, dass du das auch ohne VI weißt... Erwähn das doch gleich beim ersten mal. Spart einiges an Nerven...
DANKE! Es funktioniert jetzt alles so wie es soll.
Noch eine kleine Kritik: Superforum. Nur an der Grundfreundlichkeit sollte bei Neulingen ein wenig gearbeitet werden. (Die Anmerkung meiner Schreibweise zählt dazu nicht. Die war berechtigt)
0.0 .zip  SQ.zip (Größe: 87,94 KB / Downloads: 147)
25.04.2013, 12:58
Hallo pyro,
Zitat:Nur an der Grundfreundlichkeit sollte bei Neulingen ein wenig gearbeitet werden.
War hier jemand (lies "ich") unfreundlich? Wenn ja, wo?
25.04.2013, 16:35
pYro.O Offline
Naja ich konnte teilweise mit den Antworten direkt nix anfangen und musste erst mal schauen und basteln. Wenn das so gewollt ist um einen Lerneffekt zu erzielen, dann besser dazu schreiben. Auch antworten wie: "schau doch mal in die Hilfe" oder "unter Bearbeiten" sind für einen Anfänger in so einem Tool nicht direkt hilfreich. Am besten gleich direkt alles sagen. Es kam bei mir etwas arrogant an. Damit will ich NICHT unterstellen, dass du so bist. Ich kenne dich ja nicht Wink
25.04.2013, 18:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 18:44 von GerdW.)
Hallo pyro,
Zitat:gewollt ist um einen Lerneffekt zu erzielen
Ja, auch. Der andere Grund war der Hinweis mit "Text gegen Text" usw.
Zitat:antworten wie: "schau doch mal in die Hilfe" oder "unter Bearbeiten"
- Bei dem Hinweis zur Hilfe habe ich auch gleich noch die nötigen Stichwörter genannt, sodass du nicht lange suchen musst! (Warum sollte ich den Hilfetext abtippen?)
- Der andere Hinweis bezog sich darauf, dass du nicht die Begriffe verwendest, die die Kontexthilfe nennt - die man als Anfänger immer offen haben sollte. Es hilft nicht nur dir, zu verstehen, wie man etwas macht, sondern auch uns, wenn wir nicht erst raten müssen, was du meinst - weil du andere Begriffe verwendest, als LabVIEW-typisch verwendet werden. Auch ich schaue, trotz schon längerer LabVIEW-Nutzung, immer wieder in die Kontexthilfe...
- Der Hinweis mit "Bearbeiten" bezog sich klar auf das Menü ("Datei", "Bearbeiten",...). Laut deinem Profil verwendest du die deutsche LV-Version, sollte also auch schnell zu finden sein...
  Referenzsignal auf Signal abbilden jens_j 4 5.036 26.07.2010 12:52
Letzter Beitrag: jens_j
