Format String (Bereich festlegen)
14.01.2009, 10:52
Gabi Offline
Hallo LVG,
gibt es einen Syntax-Code um einen String so aufzubauen, dass ein string z.b. aus 3 Bereichen besteht.
1er Bereich 10 Bytes, 2ter Bereich 5 Bytes, 3ter Bereich 8 Bytes
Wenn nun für den Bereich 1 ein Parameter (z.b. ein String mit 6 Bytes) übergeben wird, sollen nun die restelichen Byzes mit Leerzeichen gefüllt werden, so dass man eine Tabellenform erhält.
Beispiel: Ein String in symetrischer Tabellenform soll erstellt werden.
Erster Schleifendurchlauf --> 1 Parameter = Hint_1 ; 2 Parameter = 236; 3 Parameter = failed
Zweiter Schleifendurchlauf --> 1 Parameter = Alarm_5 ; 2 Parameter = 56; 3 Parameter = ok
Als Ergebnis soll dann möglichst folgender string rauskommen:
Hint_1_____236___failed
Alarn_2____56____ok
Die _ sollen Leerzeichen darstellen!
Ich könnte die Tabellenform natürlich mit nem kleinen Aufwand selber programmieren. Die Frage ist nur, gibt es dafür nen Syntax-code für Format into string?
14.01.2009, 11:18
So z.B.:
Steht alles in der LV-Hilfe.
14.01.2009, 11:26
Gabi Offline
' schrieb:So z.B.:
[attachment=43756:Image01.png]
Stimmt, danke.
  Format String um String aufzuteilen Abrow 6 5.195 23.11.2018 09:18
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.370 11.06.2018 06:46
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.539 27.01.2017 10:58
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.559 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.639 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Suche in String, Hilfe beim Format-String dali4u 12 9.728 16.09.2015 13:42
