Könnte es sein, dass du in Excel beim Logarithmus nicht einfach LN(x) genommen hast, sondern den allgemeinen Logarithmus, also LOG(x,b)?
Und dann hast du e falsch eingegeben. Ich habe das nämlich gerade mal nachgebaut, und wenn ich statt e=2,7182818... aus Versehen 2,7132818 eingebe, dann komme ich genau auf deine veröffentlichten 24,876.
Zeig uns bitte deine Excel-Datei, sonst zieht sich das noch ewig hin.
Bzw. teste die Excel-Datei, die ich angehängt habe. Die liefert exakt das gleiche wie dein LabVIEW-Programm.
14.09.2010, 20:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 20:45 von jg.)
Ich habe jetzt spekuliert, was du in deiner Excel-Formel gemacht hast. Eine Idee wäre die oben genannte, bei der du vielleicht die Konstante e falsche eingegeben hast.
@Jens Ich glaube so langsam schulde ich dir ein Bier
Natürlich kenne ich die eulersche Zahl nur war mir nicht klar wo ich die da angewedet haben soll.
Aber schau es dir selber an!
OK, deine Formel in Excel ist korrekt. Und da wird auch ganz brav die natürliche Logarithmus-Funktion verwendet.
Und jetzt kommt der Schreikrampf: Aber deine Konstanten A, B und C nicht! Die haben ein paar mehr Nachkommastellen als nur die 2 die du angegeben hast:
EDIT: Ändert man dein VI mit diesen "genaueren" Werten ab, dann bekommt LV genau dasselbe heraus wie Excel. Alles andere hätte mich auch sehr gewundert.
Du verwendest andere Zahlen. Siehe hier (Zellenwert und oben die Formelzeile):
Du nutzt viel mehr Nachkommastellen als in der LabVIEW-Version. Wenn du in Excel auch nur 0,00066 etc. nutzt, kommt das gleiche raus.
Daher die unterschiedlichen Ergebnisse.
Edit: Och Mensch, Jens war schneller. Hätte ich doch lieber das Browserfenster aktualisiert, anstatt nach dem Testen direkt zu schreiben. *g*
14.09.2010, 21:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2010 21:25 von jg.)
' schrieb:Edit: Och Mensch, Jens war schneller. Hätte ich doch lieber das Browserfenster aktualisiert, anstatt nach dem Testen direkt zu schreiben. *g*
Dafür warst du bei Beitrag #8 schneller. Ausgleichende Gerechtigkeit.
EDIT: @NiAn: das sind jetzt aber mindestens jeweils zwei Bier für Mech.-Ing. und für mich.
