' schrieb:Kann mir jemand erklären für was hier mit 0,01 multipliziert wird
Der Sinus wird punktweise erzeugt. Für die Grundwelle gilt: Der Winkel ist i*0.01*2*pi, d.h bei jedem Schleifendurchlauf wird der Winkel um 3.6° erhöht. Eine Periode der Grundwelle setzt sich aus 100 Punkten zusammen.
Zitat:bzw wie man auf eine Frequenz von einem Hz kommt?
Vom Frequenzen ist hier überhaupt kein Rede, und deshalb greift hier der Standardeinstellung: Das Signalverlaufsdiagamm nimmt für jeden neuen Punkt automatisch dt=1 an. Eine Periode ist dann also 100 lang, die entprechende Frequenz wäre dann 1/100. Ob du dir dabei als Einheiten s und Hz oder ms und kHz denkst ist egal.
Das VI ist recht anfängerhaft. Habe mal ein ähnliches VI gemacht, bei dem der Spaßfaktor hoffentlich etwas höher ist.
FourierRechteck.vi (Größe: 54,11 KB / Downloads: 430)
