Fouriersynthese
05.12.2009, 17:29
Jumper Offline
8.&
Fouriersynthese
Habe im Internet dieses Bsp. für Fouriersynthese gefunden!
Kann mir jemand erklären für was hier mit 0,01 multipliziert wird bzw wie man auf eine Frequenz von einem Hz kommt?
Gruß Jumper
LV 8.6.1
Sonstige .vi  Fourier_1_.vi (Größe: 11,88 KB / Downloads: 408)
06.12.2009, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2009 10:43 von Lucki.)
Fouriersynthese
' schrieb:Kann mir jemand erklären für was hier mit 0,01 multipliziert wird
Der Sinus wird punktweise erzeugt. Für die Grundwelle gilt: Der Winkel ist i*0.01*2*pi, d.h bei jedem Schleifendurchlauf wird der Winkel um 3.6° erhöht. Eine Periode der Grundwelle setzt sich aus 100 Punkten zusammen.
Zitat:bzw wie man auf eine Frequenz von einem Hz kommt?
Vom Frequenzen ist hier überhaupt kein Rede, und deshalb greift hier der Standardeinstellung: Das Signalverlaufsdiagamm nimmt für jeden neuen Punkt automatisch dt=1 an. Eine Periode ist dann also 100 lang, die entprechende Frequenz wäre dann 1/100. Ob du dir dabei als Einheiten s und Hz oder ms und kHz denkst ist egal.
Das VI ist recht anfängerhaft. Habe mal ein ähnliches VI gemacht, bei dem der Spaßfaktor hoffentlich etwas höher ist.
Lv86_img
Sonstige .vi  FourierRechteck.vi (Größe: 54,11 KB / Downloads: 432)
