Frage zu Árrays
01.02.2005, 21:06
stone Offline
Frage zu Árrays
Hallo, habe ein kleines anfängerproblem mit arrays.
möchte ein signal, das auf unbestimmte zeit anliegt den höchstwert anzeigen.
praktisches problem:
Eine Messvorrichtung für die kallibrierung von drehmomentenschlüssel misst das aufgebrachte moment mittels dehnmessstreifen. das proportionale spannungssignal wird von einem messumformer an den DAQ gebracht. Das signal steigt also an und "reisst" irgendwann (abhängig vom Anwender) ab.
Das maximal erreichte moment soll dann angezeigt werden.
kann ich die wetre in einen array schreiben ohne zu wissen wie gross er wird oder gibt es eine bessere möglichkeit?
danke für jede antwort
02.02.2005, 08:49
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Frage zu Árrays
Hallo stone
Ja das gehz im prinzip
Solltest du aber verweiden weil nach einer Zeit wird dein rechner dann immer langsamer.
Wenn du weißst wieviel daten dz erfahrtest solltest du vorher ein array anlegen und die daten dann in das array reinschreiben
Oder du behältst nur die letzten X werte im schiftregister
Jürgen
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 42,4 KB / Downloads: 200)
A old LabVIEW User
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.807 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.888 15.08.2014 10:39
  Performance-Frage: Große Arrays in Cluster-Schieberegister Matze 20 22.295 14.12.2010 13:37
Letzter Beitrag: rasta
  Frage zu Arrays und lokalen Variabeln bluesaturn 11 11.960 08.03.2010 16:07
Letzter Beitrag: unicorn
  Frage zu Arrays eliot 19 15.509 03.02.2010 14:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array of Cluster(Arrays) nach Cluster(Concatenate Arrays) rasta 7 10.148 18.12.2008 12:33
