Frage zu Árrays - Druckversion
+--- Thema: Frage zu Árrays (/Thread-Frage-zu-%C3%81rrays--17781)
Frage zu Árrays - stone - 01.02.2005 21:06
Hallo, habe ein kleines anfängerproblem mit arrays.
möchte ein signal, das auf unbestimmte zeit anliegt den höchstwert anzeigen.
praktisches problem:
Eine Messvorrichtung für die kallibrierung von drehmomentenschlüssel misst das aufgebrachte moment mittels dehnmessstreifen. das proportionale spannungssignal wird von einem messumformer an den DAQ gebracht. Das signal steigt also an und "reisst" irgendwann (abhängig vom Anwender) ab.
Das maximal erreichte moment soll dann angezeigt werden.
kann ich die wetre in einen array schreiben ohne zu wissen wie gross er wird oder gibt es eine bessere möglichkeit?
danke für jede antwort
Frage zu Árrays - Buhrz - 02.02.2005 08:49
Hallo stone
Ja das gehz im prinzip
Solltest du aber verweiden weil nach einer Zeit wird dein rechner dann immer langsamer.
Wenn du weißst wieviel daten dz erfahrtest solltest du vorher ein array anlegen und die daten dann in das array reinschreiben
Oder du behältst nur die letzten X werte im schiftregister
Jürgen
