Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung
20.05.2011, 09:37
Filozof83 Offline
ich habe ein kleines Anliegen und wollte Fragen ob jemand Erfahrung damit hat.
JA ich habe gesucht und konnte nichts entsprechendes finden.. kann aber auch an mir liegen Wink
für die Arbeit (Uni/Forschung) würden wir ein Signal nach Kurbelwellenwinkel aufzeichnen....
zur Verfügung hätten wir LabView 8 mit einer pci-6071E karte.
meine überlegung:
Drehzahl = 2000U/min
was 33,33Hz sind
bei 360 Messpunkten Pro Umdrehung sind das 12000 Messpunkte pro Sekunde.
also 12kS/S
auf der Karte steht 1,25MS/s was nicht das Problem dartellen sollte, aber schafft es ein unter Windows laufendes LabView diese Daten in en Array einzulesen? vielleicht hat da ja jemand schon sowas ähnliches Versucht oder kennt sich aus...
Ich bin weder Informatiker noch ein LV profi :/ also rechne ich stark mit Eurer Hilfe.
LG Darko
20.05.2011, 16:32
RE: Frage zu Geschwindigkeit/Signalerfassung
Jau, das schafft LabVIEW, bzw. genauer der DAQmx-Treiber, zumindest wenn du die Messwerte immer in größeren Paketen von x Stück abholst.
Der Treiber puffert dir bei der Datenerfassung in einem FIFO zwischen und schiebt das Ganze per DMA in den Speicher von Windows.
Eine Messkarte mit 1MSample/s liese sich wohl kaum verkaufen, wenn der Treiber es nicht schafft, diese Datenmenge auch zu übertragen.
21.05.2011, 14:55
macmarvin Offline
CLA
Im Examplefinder gibt's was passendes:
Cont Acq&Graph Voltage-ExtClk-Dig Start.vi
Beschaltet wird die Clocksource dann mit dem A od. B Signal des Winkelgebers und der Trigger hängt an Z.
Mit kleinen Modifikationen kannst du damit dann zB definiert x Umdrehungen messen. Vl. reicht dir aber auch erstmal das Beispiel ohne digitalen Start.
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.546 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Beschleunigung >> Geschwindigkeit >> Weg Jonas_02 17 14.163 04.05.2015 13:47
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.674 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
  DAQmx Signalerfassung klappt --> Darstellung / Weiterverarbeitung man1acc 2 4.348 10.09.2013 11:26
Letzter Beitrag: man1acc
  Analoge Signalerfassung. wittandr 8 6.996 05.12.2012 19:46
Letzter Beitrag: wittandr
  Geschwindigkeit auswerten über Drehgeber Rainito 12 19.717 04.04.2012 12:43
Letzter Beitrag: Rainito
