Frage zu Shared Variables
28.07.2008, 18:07
Moeseph Offline
Hallo!
Folgendes Problem habe ich: Ich benutze Shared Variables, um von einem VI aus ein anderes zu steuern. Dabei fällt mir auf, dass die Sache nicht immer funktioniert. Bei manchen Variablen funktioniert alles wie es soll, bei anderen muss man den zugehörigen Knopf oft mehrfach betätigen, bis sich im zu steuernden Programm etwas tut. Die Anzahl, wie of man drücken muss ist dabei nicht konstant. Manchmal reicht einmaliges Drücken, manchmal muss ich 5 oder 6 mal drücken, bis sich etwas tut.
Woran könnte das liegen?
Grüße,
Moe
29.07.2008, 07:10
Hast Du eine zweite Netzwerkkarte in Deinem Rechner eingebaut?
' schrieb:Hallo!
Grüße,
Moe
29.07.2008, 09:17
Moeseph Offline
Alles was zusätzlich eingebaut ist, ist die FPGA Karte 7811R (auf dem Rechner, wo das zu steuernde Programm liegt). Auf dem anderen Rechner sind Geräte über den GPIB-Bus angeschlossen. Es spielt übrigens keine Rolle, ob ich das steuernde Programm auf einem anderen Rechner laufen lasse, oder zu Testzwecken erstmal auf dem selben Rechner, wie das zu steuernde Programm. Könnten verschiedenlange Wartezeiten in Whileschleifen verantwortlich sein?
29.07.2008, 09:50
' schrieb:Könnten verschiedenlange Wartezeiten in Whileschleifen verantwortlich sein?
Ohne Sourcecode: Glaub ich jetzt weniger.
Hast du mal hier im Forum gesucht nach "Shared Variable"? Da finden sich einige Themen, die ein ähnliches Problem beschrieben wie du. z.B. dieses. Der Zeitverzug hängt mit der Shared Variablen an sich zusammen. Druch diverse Einstellungen, die man machen kann, kann man diese Zeit unterbinden. Siehe Positings.
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.950 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
  Shared Variables in Application einbinden Y-P 5 13.821 29.06.2010 10:15
Letzter Beitrag: tt-web
  Shared Variables in Sub VI benutzen? Moeseph 1 4.241 16.12.2008 19:26
Letzter Beitrag: cb
  Shared Variables im Netzwerk PhilippDerGrößere 3 6.568 25.06.2008 14:26
Letzter Beitrag: PhilippDerGrößere
  Alternative zu Global Variables für Motor – Endschalter Zeitüberwachung F.Bi 2 5.366 28.01.2008 10:46
Letzter Beitrag: F.Bi
  "Variables" SubVI knutroggers 6 7.517 15.10.2007 07:48
Letzter Beitrag: monoceros84
