06.08.2007, 13:42
Frage zum Knob
Also, im Normalfall lässt du den Datentyp der Numeric (in deinem Spezialfall Knob) auf Single oder Double mit Bereich -10 bis +10.
Die Umwandlung auf den Wert, der wirklich ausgebbar ist (je nach DAQ-Karte, 12bit, 16bit, 18bit oder was es sonst so noch gibt), überlasst man dann den DAQ-VI's und der Karte selber.
06.08.2007, 14:08
Lucki
Frage zum Knob
' schrieb:über den AO will ich eine Temperatur ausgeben: -273°K entspricht -10V und +273°K entspricht +10V
Der absolute Nullpunkt ist 0 K, darunter geht nicht...
06.08.2007, 14:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2007 14:38 von draluz02.)
draluz02
8.2.1
Frage zum Knob
kk! sry, 0°K bzw. -273°C
ok, vielleicht vereinfache ich die frage etwas:
Müssen die "Data Range" und die "Scale Range" übereinstimmen? Oder kann ich mit einer "Scale Range" von +-10V die gesamte "Data Range" von zB -32768 bis +32767 ansprechen?
mfG
06.08.2007, 14:37
06.08.2007, 14:41
draluz02
8.2.1
Frage zum Knob
tut mir verdammt leid! seit 1967 bin ich anscheinend nicht mehr up to date! aber vielleicht hast an hilfreichen tipp zum thema anstatt die frage mit kleinigkeiten zuzuposten!
06.08.2007, 14:49
Y-P
Frage zum Knob
kannst Du mal Dein VI hochladen?
' schrieb:tut mir verdammt leid! seit 1967 bin ich anscheinend nicht mehr up to date! aber vielleicht hast an hilfreichen tipp zum thema anstatt die frage mit kleinigkeiten zuzuposten!
06.08.2007, 14:59
06.08.2007, 15:53
Frage zum Knob
also, muss erst mal zugeben, dass ich mich mit den FPGA-VI's nicht auskenne.
Aber zu deinem "Problem": Was spricht dagegen, einen Knob, Datenformat Double, mit Bereich 0-273 zu definieren, und danach deine Umrechnung auf -10 bis +10 zu machen?? (bzw. falls die FPGA-VI's als Eingang -32768 bis 32767 will, dann halt die entsprechende Umrechnung).
MfG, Jens.
P.S.: Und da wir so viele "Schlaumeier-Bemerkungen" hatten, muss ich mich auch noch dranhängen: 0K ist aber nur ein theoretischer Wert, der in der Praxis nicht erreicht werden kann!
