Freigabe der Schnittstelle RS232
12.01.2012, 13:27
Lessy2205 Offline
Hallo liebe Gurus des LV-Forums,
ich brauche Eure Hilfe bei der Freigabe der seriellen Schnittstelle rs232.
Ich habe eine Applikation geschrieben, die die Kommunikation zwischen dem Rechner und einem Messgerät über rs232 herstellt und den Datenaustausch ermöglicht. Das Programm funktioniert einwandfrei, aber beim Beenden der Applikation bleibt die Schnittstelle entweder geöffnet oder besetz, was für die andere Applikationen den Zugriff auf die Schnittstelle (die Fremdsoftware) blockiert, obwohl ich VISA Close benutze und das Programm NICHT und NIE mit der Abort-Taste schließe!!!
Um die Kommunikation über diese Schnittstelle wieder herzustellen muss ich den PC neustarten.
Gibt es die Möglichkeit in Labview die Schnittstelle ohne die Aktion "Neustarten" wieder für die andere Benutzung bzw. Software freizugeben???
Für Eure Antwort freue ich mich sehr!
Danke im Voraus.
Gruß, Lessy
12.01.2012, 13:43
RE: Freigabe der Schnittstelle RS232
Ja, mit VISA Close, wie Du schon geschrieben hast. Lad' doch mal Dein VI hoch.
(12.01.2012 13:27 )Lessy schrieb:  Gibt es die Möglichkeit in Labview die Schnittstelle ohne die Aktion "Neustarten" wieder für die andere Benutzung bzw. Software freizugeben???
12.01.2012, 15:19
Visa Close muss funktionieren. Wenn es sich in Deinem BD befindet, sagt das nicht zwingend, daß es auch aufgerufen wurde. Ersatzweise kann man unter "Werkeuge/Optionen" Visa beim Beenden eines VIs automatisch schließen lassen.
12.01.2012, 15:31
Hier ein Link zum entsprechenden INI-Eintrag, den du auch bei deiner Exe-Ini-Datei hinzufügen kannst:
http://labviewwiki.org/LabVIEW_configura...cellaneous
Es geht um cleanupVisa...
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 10.299 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.685 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232) AnhTeo 4 7.747 06.09.2011 03:15
Letzter Beitrag: AnhTeo
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 17.499 10.08.2011 06:17
  Aussetzer bei der RS232 Schnittstelle Johannes_ 2 4.154 06.05.2011 07:03
Letzter Beitrag: Johannes_
  Kommunikation über eine RS232-Schnittstelle greglemond 3 6.196 11.06.2010 07:22
