Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232)
23.08.2011, 03:33
AnhTeo Offline
kann mir jemand helfen, wie man in LabVIEW 2010 das Ausgangssignal vom Mirkocontroller eines Kraftsensors über die serielle Schnittstelle RS232 einliest. Anzeigen des Signals in einem Graphen (am besten online). Möglichkeit Messung zu speichern sowie alte Messungen zu laden und im Graphen ausgeben zu lassen.
vielen Dank
23.08.2011, 06:06
macmarvin Offline
CLA
RE: Lesen der seriellen Schnittstelle EIA-232 (RS232)
Wenn du noch gar nichts hast, würde ich dir empfehlen die Rs232 Beispiele an zu schauen.
Ich tippe mal darauf, daß dein Programm in etwa so aussehen könnte:
- Open RS232 Schnittstelle
- Visa write Kommando "Kraftsensor lesen"
- Visa read und empfangenen String parsen (z.b. mit Scan from string)
- Schreiben in Waveform Chart
- Schreiben in TDMS Datei
- Lesen der Datei mit TDMS File Viewer (siehe TDMS Palette)
Zu jedem dieser Schritte müßte es ausreichend Beispiele im Example zu finden sein.
23.08.2011, 06:10
Jochen_BW Offline
2010,2012
Guten Morgen,
als erstes würde ich mal versuchen eine Kommunikation mit dem Modul auzubauen. Dafür gibt es genügend Beispiele von NI. Einfach mal die serielle Schnittstelle entsprechend der Spezifikation des Kraftsensors konfigurieren und Daten vom Gerät abholen. Wie das geht sollte in der Doku des Kraftsensors stehen.
Wenn Du das hinbekommen hast kannst Du schauen wie Du das ganze in einem Graphen anzeigst. Dann u.U. die Onlinefunktionalität.
Ich denke nicht das Dir hier wer ein fertiges Programm hinwirft. Fang mal an, und wenn Du Probleme bekommst wird Dir sicherlich auch weitergeholfen.
Gruß Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
29.08.2011, 05:53
AnhTeo Offline
(23.08.2011 06:10 )Jochen_BW schrieb:  Guten Morgen,
Gruß Jochen
Guten Morgen Leute,
@macmarvin: gute Tips.
ich hab das erste Programm im Anhang aufgebaut. Bitte es mir mal durchschauen, ob es funktioniert?
Ich bin bisher nicht weiter gehen, wie man die Kraft nach der Zeit am Graphen darstellen kann und wie soll das Schreiben und Speichern von Daten richtiger korrigiert werden? und welche sind im Prog noch nicht richtig?
Ich hoffe, dass ich gute Unterstüzungen von euch bekommen könnte.
Auf jeden fall vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
2010 .vi  Testversion1.vi (Größe: 47,28 KB / Downloads: 374)
06.09.2011, 03:15
AnhTeo Offline
Hallo Leute,
ich möchte kontinuierliches auslesen des binären Datensatzes vom COM Port (normaler Weise 1-2 Bytes).
ich hab Problem mit Visa read und empfangenen String parsen. Der Ausgang ist Kraft F nach der Zeit. Es gibt eine Umrechechung von F(T). T ist im Prinzip dein Eingangssignal an der Schnittstelle.
kann mir jemand helfen? ich brauche dringend eure Hilfe.Fragezeichen bitte
Viele Grüße
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.273 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.261 01.04.2017 16:41
  Modul am seriellen Port ansprechen Charly82 2 6.148 22.05.2016 07:34
Letzter Beitrag: Charly82
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 6.566 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.752 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Synchronisation von Kamera und dispenser (RS232 Schnittstelle) Eliii 14 10.393 28.05.2014 10:29
Letzter Beitrag: Eliii
